IL2-Sturmovik
IL2-Sturmovik
Předesílám, že je to ta první verze, ta před "forgotten battles". Originál krabice, originál cd.
Mám s tím takovýto problém, resp. dva:
1) Na Win XP se mi nedaří ani spustit instalaci, jak v práci (P4 2,4 nonHTT, R9200, 512MB RAM), tak doma na mainframu (P4 2,8 HTT on, R9550XT, 1024MB RAM) mi po spuštění installu zčerná obrazovka a komp nereaguje na nic (alt+tab, ctrl+shift+esc, ctrl+alt+del, prostě nic), pomůže jen hard reset.
2) zkoušel jsem to i na voodoo-machine (P3 1000, V5 5500, 256 MB RAM Win98!) a tam se to v pohodě nainstalovalo. Co mě ale zarazilo, když jsem aspoň zpustil hru do menu, jaký to byl komix, myš se hýbala tak 1fps. Přitom v požadavcích je min400, optimum 600MHz cpu.
ad 1) Nikde jsem nenašel, že by to pod XP nemělo běhat, nevíte někdo, jestli má nebo nemá?
ad 2) kurnikšopa, proč to nejde na pIII 1GHz s V5?? V nastavení je přímo volba pro V5 a s ní se to tak cuká.
B@RT
Příspěvek od B@RT »
P1GHz menu je dost náročný na výkon (nebo spíš to video před menu), a to první se mi zdá na paměti nebo ovladače.
Sbírka karet:
3Dfx B@RT Collection
Sbírka PC:
Intel B@RT Collection
IL2 jede na V5 dobře a ten CPU by na to mělstačit.
Řekl bych, že oba tvoje problémy jsou tzv. nekompaktibilita vpraxi. Zkus tu hru u něakýho kámoše s WIN98, nebo tak, možná je poškozenej instalátor.
Ten první případ nastal na dvou naprosto odlišných strojích, jediné, co měly společné, byly WinXP Pro CZ - rozdílný původ, ale obě se SP2 a všemi záplatami.
Sp2 dělá občas problémy, ale asi za to nemůže, já to vidím na chybu hry, respektive jeden vadný kus.
B@RT
Příspěvek od B@RT »
zkus to nainstalovat z image.
Sbírka karet:
Sbírka PC:
..co sa tyka voodoo5,prva vec-skontroluj si cez aky opengl driver to bezi.na IL2 by si mal pouzit wickedgl+posledny glide3x (mrkni sa do VSA-100 FAQ).dalsia vec,to predvolene nastavenie pre voodoo5 je uplne spatne,je to len "safe" nastavenie pre karty s kt. sa im nechcelo babrat :roll:
odporucam precitat si tento clanok (edit: pardon,mal som na mysli tento..ale ten prvy tiez stoji za to :wink: )..
Naposledy upravil(a) ps47 dne úte kvě 24, 2005 8:31 pm, celkem upraveno 1 x.
B@RT
Příspěvek od B@RT »
dost dobrej článek :D
Sbírka karet:
Sbírka PC:
ja viem.narazil som nan uz davnejsie..mimochodom,wizzy,dufam ze si to nespustil pod direct3d,to by totiz vysvetlovalo ten 1FPS :roll:
a tento je tiez zaujimavy :wink:
Ne, pokud to lze, tak volím non-M$ řešení :-)
jdu si přepnout monťas na druhou mašinu a vyzkoušet vše z toho druhého článku. To by bylo, abych to já nerozchodil...
Příspěvek od scot666 »
Mi teda IL 2 pod XP s SP2 normalne jede, jen na V3 mi delaly problemy v menu (i jinde) sfft drivery. S AM 3.0 v pohode.
To je zajímavá zpráva, mě pod XP nejde ani nainstalovat. Když pod w98 spustím setup.exe, objeví se okýnko na zadání cd klíče a jede se dál. Pod XP po spuštění setup.exe zčerná obrazovka a bye-bye.
Jinak na w98 s V5 se mi to už hejbá hratelně, ale vůbec se mi to nelíbí. Z cockpitu se to vůbec nedá hrát - vidím jen zmatené polygony a vrtuli jakoby zevnitř. Pokud přepnu ven, je to lepší, ale i tak při změně pohledu se dost náhodně přesunují polygony jak na zemi, tak i ve vzduchu. (něco podobného jsem viděl, když jsem to přehnal s tasktováním radeona). Bohužel nemůžu vyzkoušet jinou V5, protože jinou nevlastním a tak nevím, jestli je to chyba hw nebo sw.
Zkoušel jsem dát poslední glide3, ale to akorát zhoršilo textury - problikávaly a na některých byly vidět okraje. Zkusím si pohrát ještě s WickedGL, ale zatím jsem z toho docela zklamanej. :-(
hmmm zajímavé. Mám sice i prvního šturmovila, ale mám instalnutého v poslední verzi FB+AOP+PF 3,04m a běhá mi to v pohodě. Na Voodoo5 5500 na medium detaily hratelne(bez AA :() s AA uz se to prosekava.
jinak zkus jeste jednu vec.
1) zapni manualne S3TC kompresi, FPS by se melo zvysit. udelas to tak že nevybereš přímo voodoo5 ale custom v setupu a kompresi nastavíš v okýnku.
2) moje verze lze kopírovat z disku na disk, nemusí se instalovat.Zkus si instalovaný adresář burnout na dvd nebo CD a přenést ji do XP compu(klasická copy :) mne to funguje bo přeinstalace ila je porod.
3) stáhni si poslední patche. Na klasického ILa je to tuším 1.22 nebo 1.23?? nevím to z hlavy. Více informací o ILovi na www.virtualfighters.net a na aholubi.org
když tak SZ :)
mně na celeru 900 s 256 RAM IL2 classic šlapal docela pěkně, GF2MX a 15" monitor, ale jestli jsem to hrál na 800*600 nebo 1024*768 už ti nepovím..
Jelo mi to i s V4, ale mel jsme tam podobne problemy jako no-X s tim Q3. Ted s tim prepnutym FIFO zasobnikem jsem to jeste nezkousel. Kvalita obrazu na V4 byla vyborna. Nemam problemy s polygony ani na te V3.
Zkusím na tu voodoo-machine nakopnout i WinXP a uvidíme, co to udělá s nimi. Pokud to pojede, tak W98 půjdou do /dev/null, sice jsem je chtěl na starý gemy, ale co s takým bazmegom. Že jsem si vůbec s tím starým tlustým DOSem začínal :-(
Pod W98 to muzu dneska zkusit, jestli mi vyjde cas. Ja bych W98 nezavrhoval, kdyz tak udelej dual boot.
wizzy píše:Zkoušel jsem dát poslední glide3, ale to akorát zhoršilo textury - problikávaly a na některých byly vidět okraje. Zkusím si pohrát ještě s WickedGL, ale zatím jsem z toho docela zklamanej. :-(
..tu nema zmysel sa s niecim pohravat.das tam posledny glide3x+wickedgl,nastavenie z toho clanku kt som linkol a jedes (voodoo2 az 5).testoval som to osobne,takze viem o com hovorim :wink:
Díky za druhé nakopnutí. Když selže vše, tak by člověk měl přehodnotit názor na vlastní genialitu a řídit se podle dobře míněných rad. :oops:
Už mi to funguje tak, jak by mělo, akorát jsem zjistil, že jsem absolutně z letadýlek vyšel ze cviku, že můj starý QuckShot QS-206 už dávno není co býval a hlavně aboslutně nestačí. Čili další doplňující dotaz:
Lze pod W98 rozchodi dva analog. joysticky? Mám dva gameporty (onboard + Live) a do jednoho bych vrazil tříosý joystick a do druhého pedály, které mám někde k volantu...
Nebo by byla schůdnější varianta usb joystick + analog. pedály, pořád jsou to ale dvě různý zařízení, no ale pokud se ve hře dá používat současně klávesnice, myš a joystick, mohlo by to zvládat i dva joysticky - pletu se, nebo by to mohlo chodit? Už jsem měl v kompu dva procesory, dvě grafiky, dvě zvukovky, o síťovkách ani nemluvím, ale dva joysticky jsem ještě nezkoušel... :lol:
Naposledy upravil(a) wizzy dne stř kvě 25, 2005 7:32 pm, celkem upraveno 1 x.
B@RT
Příspěvek od B@RT »
ano lze ale pro centrování by bylo lepší mít třeba USB JOY a Game Port pedály
http://forum.virtualfighters.net/viewfo ... 96e17f56cd
diskuzní formu o leteckém HW :wink:
Sbírka karet:
Sbírka PC:
Doom
Příspěvek od Doom »
V2 SLI a jelo to slusne na plny detajly
http://www.3dfxzone.it/enboard/topic.asp?TOPIC_ID=1371
Athlon 650; 128MB RAM; 8gb SCSI HDD; Voodoo 5 5500 AGP
