Viz VSA-100 FAQ od ps47
Voodoo 4 PCI jako sekundární karta
Voodoo 4 - AGP kompatibilita
3Dfx Voodoo 4 - 4500 AGP - plně kompatibilní s AGP 1.0-2.0 (tj. 3,3V i 1,5V) = všechny základní desky
PowerColor EvilKing IV / "L" - přes univerzální konektor je karta pouze AGP 1.0 (3,3V) kompatibilní, v nových deskách může fungovat, ale pravděpodobně dojde ke zkrácení životnosti karty i desky, případně k přehřívání.
Voodoo 4 - 4500 AGP - problémy s OpenGL / Glide
Pokud jste při instalaci ovladačů postupovali přesně podle VSA-100 FAQ od ps47 a D3D aplikace (např. 3D Marky 1999/2000) běhají, ale OpenGL (Quake, Sin...), případně Glide vykazuje velkou nestabilitu, rozpad obrazu, nezvykle nízký framerate, zámrzy, vysoké latence, nebo úplnou nefunkčnost, nastavte v ovládacím panelu položku "AGP Command FIFO" na "Disabled", OK a restartujte počítač. Pokud problémy přetrvají, využijte k jejich řešení tento thread.
Voodoo 4 - 4500 PCI + zámrz po najetí Win
Nastavte si v BIOSu primary VGA na PCI.
Jakou teplotu V4 snese?
Teplota pasivu na Voodoo 4 od PowerColoru dosahuje 35°C, na verzi od 3Dfx o 5°C výše (při nezadřeném chladiči, samozřejmě). Teplota zadní strany PCB se pohybuje kolem 45-50°C. Záleží tedy, kde budete teplotu měřit. Každopádně by neměla uvedené hodnoty přesáhnout o víc než 5°C.
Jak pasivně uchladit Voodoo 4?
Čip VSA-100 je na rozdíl od Voodoo 3 poměrně náročný na kvalitní chlazení; vysoké teploty výrazně zkracují jeho životnost (14 milionů tranzistorů na 250nm a 166MHz je relativně dost
Klasické pasivní chladiče prakticky nepřicházejí v úvahu, vhodnou volbou jsou řešení společnosti Zalman, konkrétně řada ZM80.
Napadne-li vás nějaké téma, které by tu nemělo chybět, dejte mi vědět, nebo napiště přímo sem do threadu.
