jak vyrobit/sehnat sli kabel
Opty
Příspěvek od Opty »
tak sem koukl na navod ve faq a rikam si to bude hracka... tedka mi tu lezi tak akorat znicenej kabel od disketovky...
mohl by nekdo mne retardovi krok po kroku rict co mam delat? :(
toto by malo stacit:
je to jednoduche,ja som to uz robil,zober floppy kabel (najlepsie novy,aby mal na tych ciernych koncovkach tie male vystupky kt ti zabrania aby si to zle zapojil),odrez hornu koncovku (ta co ide do disketovky) s kusom kabla (cca 5cm),otoc tie 4 stredne dratiky,zo zvysku kabla opatrne odpoj dalsiu koncovku,pricvakni ju na tu druhu koncovku,pricom tie vystupky na koncovkach musia oba smerovat tym istym smerom ("dole")..ak by to nestacilo tak ti mozem pridat obrazky (za chvilu je tu kamos s fotakom na mobile a mam poruke aj floppy kabel)..
Opty
Příspěvek od Opty »
no ja vzal dost stary kabel a mel sem problemy s tema "dirkama" v kabelu... fotky moc pomuzou :wink:
tak jo,fotky budu..ale kup si novy[i/] floppy kabel,stary moze byt polamany a "nepriechodny" (jeden taky mam,disketovka s nim nefunguje)..tych 20 korun zas nieje az tak moc :wink:
Naposledy upravil(a) ps47 dne ned srp 07, 2005 4:18 pm, celkem upraveno 1 x.
Opty
Příspěvek od Opty »
ps47 píše:tak jo,fotky budu..ale kup si novy[/] floppy kabel,stary moze byt polamany a "nepriechodny" (jeden taky mam,disketovka s nin nefunguje)..tych 20 korun zas nieje az tak moc :wink:
ted uz mi nic jineho nezbude :lol:
no kabel byl v poradku (dokud sem ho nerozkuchal) ale jak rikas... "nepruchodny"
koukal sem do sveho noveho kompu co tam mam za kabel k disketovce a tam je original co byl k desce a ten je takovy dlouhy s 2-ma konektory na kazdem konci
Opty
Příspěvek od Opty »
hm tak mam asi smulu... kabely k fdd se u nas jaksi nevedou :evil:
:roll: Nechceš si pro jeden zajet ke mě do Budějc? Po přečtení threadu za něj ani nic nechci :lol:
Opty
Příspěvek od Opty »
no-X píše::roll: Nechceš si pro jeden zajet ke mě do Budějc? Po přečtení threadu za něj ani nic nechci :lol:
no ja jsem z olomouce takze... to by bylo ponekud HODNE daleko :wink:
ale pokud ho posles postou... urcite se nejak dohodnem protoze kabely na pokusy uz dosly :lol:
poslat to v obalke by nemuselo byt drahe..keby som bol z cech tak ti jeden poslem,mam tri :wink:
Opty
Příspěvek od Opty »
ps47 píše:poslat to v obalke by nemuselo byt drahe..keby som bol z cech tak ti jeden poslem,mam tri :wink:
skoda :)
kdybych aspon vedel ze mam blby kabel... to mi jaksi doslo az sem videl ze pod jednim tim konektorem sou ty diry dost daleko od sebe... jeste sem to ze zoufalstvi zkousel jehlou ale ani prd :?
..no tak som sa pozrel na ten kablik kt som vytvoril asi pred rokom a ejha-nefunkcny.takze oprava: vyrobit funkcny SLI kablik nieje az tak jednoduche.za prve,koncovka sa tazko rozobera (to som neriesil,proste som to urval,a potom zalepil),za druhe,tu druhu koncovku je dost tazke spravne pricvaknut nazad na kabel.musi sa to tam poriadne natlacit,potom este pozatlacat kabel sroubovakem medzi tie kovove kontakty bez toho aby sa poohybali,a potom to podla moznosti cele otestovat ci su prislusne piny naozaj pospajane (ja som pouzil adapter,par dratov a jazyk.trvalo mi hodinu kym bol vsade kontakt)..
myslim ze si poziciam digitalny fotak a dam dokopy poriadny navod :roll:
Opty
Příspěvek od Opty »
ps47 píše:..no tak som sa pozrel na ten kablik kt som vytvoril asi pred rokom a ejha-nefunkcny.takze oprava: vyrobit funkcny SLI kablik nieje az tak jednoduche.za prve,koncovka sa tazko rozobera (to som neriesil,proste som to urval,a potom zalepil),za druhe,tu druhu koncovku je dost tazke spravne pricvaknut nazad na kabel.musi sa to tam poriadne natlacit,potom este pozatlacat kabel sroubovakem medzi tie kovove kontakty bez toho aby sa poohybali,a potom to podla moznosti cele otestovat ci su prislusne piny naozaj pospajane (ja som pouzil adapter,par dratov a jazyk.trvalo mi hodinu kym bol vsade kontakt)..
tak ted jen doufam ze se mi ozve no-X jinak budu asi bez sli :|
Až bude no-X testovat A-Trend V2 pro 3Dfx.funa, tak k ní přidá druhou a vyzkouší i SLI kablíky, který má v šuplíku. Pak se ozve :lol:
Opty
Příspěvek od Opty »
no-X píše:Až bude no-X testovat A-Trend V2 pro 3Dfx.funa, tak k ní přidá druhou a vyzkouší i SLI kablíky, který má v šuplíku. Pak se ozve :lol:
oki to je rozumne :wink:
tak podme na to [ok,lets go]:
najprv odstrihnem konektor kt. ide do disketovky aj s kusom kabla.
[cut off one connector with piece of cable.]
z druheho konektoru opatrne odstranim krytku-sroubovakem treba nadvihnut taku zapadku (kt. sa velmi rada lame) a opatrne vytiahnut
[remove the connector clamp from the middle connector carefuly,you will need to pry a small thingy that holds it with a screwdriver]
..takto.potom vytiahnite druhu cast konektora z kable (pozor aby sa nepovytahovali tie kovove kontakty)
[..this way.now separate the connector from the cable (careful,dont pull out the small metal "teeth" out of the connector)]
otocim 4 stredne dratky.
[twist the four wires in the middle.]
prilozim ten uvolneny konektor na kabel (vsimnite si kam smeruju tie vystupky na konektoroch.teraz to vyzera trocha divne,ale je to spravne,uvidite),konektor poriadne popritlacam na kabel,aby sa aspon trocha prichytil.treba davat pozor aby konektor nebol prilis vpravo alebo vlavo-vsetky kovove kontakty musia byt zakryte kablom
[place the previously removed connector on the cable,apply some pressure,the connector should attach itself on the cable slightly]
kovove kontakty este neprerazili cez kabel.
[the metal "teeth" have not penetrated the cable yet]
prilozim kus novin,a sroubovakom to dukladne prevalcujem.chce to celkom silu.(a zislo by sa aj zaostrit :roll: )
[place a piece of newspaper over the cable,and roll it over with the screwdriver handle (it needs quite some pressure to get it done right)]
konce kovovych kontaktov by mali po valcovani prerazit kabel.ak sa to stane,dotlacim kabel na doraz pomocou maleho (tupeho!!) sroubovaka.pritlacam najprv v strednom riadku a potom aj po okrajoch,ale vzdy vodorovne,nikdy nie napriec (tj hrot sroubovaka musi vzdy byt natoceny ako na obrazku)
[tips of the metal "teeth" should be through the cable now.finish the job with a small (blunt!) screwdriver.]
prilozim tu krytku-musi zapadnut lahko.ak nie,pokrivili sa kontakty=sh!t.treba sa skusit pozriet ci niektore niesu vychylene z radu,ak ano,treba ich narovnat
[attach the connector clamp.careful,it should go easy,if you cant get it to place easily,it means you have bended the metal "teeth".if this is the case,remove the clamp and make sure the metal "teeth" are in proper positions]
odrezem precnievajuci kabel
[cut off the redundant piece of cable]
z druheho konca kabla co zostal odstranim tu krytku kt. drzi zohnuty kabel
[remove the cable clamp from the second end of the cable-its the one that holds the end of the cable in bent position]
skrutim pripevneny konektor tak aby bol zarovno s tym prvym
[bend the cable this way]
a tou poslednou krytkou pricvaknem ohnuty kabel na novom konektore.
[and use the cable clamp to fix the cable in the correct position]
vysledok by mal vyzerat takto:
[the result should look like this]
prikladam schemu prepojenia pinov ak budete testovat ci je kabel priechodny (tie prazdne su tak isto ako tie na krajoch):
[I'm adding a pin connection scheme (the "empty" pins are connected the same way as those on the left side),remember,if the pins arent connected properly the SLI cable wont work.checking all the connections with few wires,batteries and a small bulb is recommended.]
[img]http://www.inc_exe.szm.sk/sli_cable/sli_pins.jpg[/img]
Naposledy upravil(a) ps47 dne pon čer 16, 2008 4:25 pm, celkem upraveno 13 x.
Dobrej návod, určitě bych to přidal do FAQu nebo jako nový sticky thread :-)
Možná bych měl malý hint: dala by se použít ta střední část, kde jsou poměrně blízko sebe konektory na 3,5" mechaniku a 5,25"? koukal jsem na to a pokud by to šlo, tak by ta práce byla trochu ulehčená - kdyby se ten konektor od 5,25" vyškubnul a místo něj dal konektor na 3,5" - sice mají ty dvě řady konektorů dále od sebe, ale aspoň polovina konektorů by měla už díry připravený a prorážení by tak mohlo být snažší.
Opty
Příspěvek od Opty »
tak sem to nakonec nak zvladl... az mi prijde druha karta do sli tak zkusim jestli to i funguje :lol:
Vidíš a já dneska zrovna jeden otestoval :-) No nic. Kdyby ti nefachal, ozvi se.
Opty
Příspěvek od Opty »
no-X píše:Vidíš a já dneska zrovna jeden otestoval :-) No nic. Kdyby ti nefachal, ozvi se.
uprimne... pochybuju ze bude delal sem ho dost brutalnim zpusobem :D ale naka ta mala sance tam je tak uvidime a kdyz nic tak se urcite ozvu
jenom doufam ze mi aspon 1 z tech dvou karet co mam objednany dojde do patku...
já teda zirám :roll:
asi pred 3ma rokama sem si jeden vyráběl svépomocí bez nejakých FAQů :lol: můj byl krátký (instaloval jsem karty ob slot protoze u jednoho byl velky kondenzator)- normalne sem zkratil FDD kable delka cca 4cm.
(Sparkle V2 + Magic 3D - taková černá karta, mel sem ji pujcenou od kamarada snad ji brzo vysomruju :oops: protoze ji jeste má obe jeli v SLI bez problému, CS1.1 on V2 SLI 1024x768 Rulezzz)
Pokud vím ty konektory se daji normalne koupit v GESu a GMu nebo aspon tenkrát dali. ;-)
