Je ta chyba pouze u me nebo je nás víc?
Ať nainstaluji jakékoliv ovladace pro V4 4,5K tak se ve winXP neda pri 32b barevné hloubce nedá pracovat, staci nastavit 16b a vsechno je v poradku, to samy u V3 ale tam bych to pochopil.
(ted sedím ve skole problém blize specifikuji az budu doma)
Myslel jsme ze je chyba u me, nekolikrat jsme reinstaloval drivery dle prilozeneho navodu (readme.txt)
T613
Re: Je ta chyba pouze u me nebo je nás víc?
Příspěvek od T613 »
-HoNY- píše:nekolikrat jsem reinstaloval drivery dle prilozeneho navodu (readme.txt)
takze v navodu je postup jak rozchodit V4 pod XP :lol:
T613 píše:
mluvim samozrejme o AM 3.x v originalech tezko :lol:
je tam psany o mazani nejakyho klice v registrech.. reset... driversetup.exe... reset... setup.exe
Ted jsem delal pokusy s V3 chova se to stejne :( pripada mi ze chyba bude nekde ve windowsu
16b OK
32b trhany
u te V3 bych to chapal protoze nema 32bitu a win to asi dela SW ale VSA100 mi to neni vubec jasny a nechapu to :( pritom se to chova stejne jak s V3
V4/5 AmigaMerlin drivers:
spustíš setup.exe, pokud to vyhodí chybový hlášky, odklidáš je
->restart
znovu setup.exe a vybereš oprava isntalace
->restart
běhá to.
Nechápu přesně tvůj problém s V3, ale použij stejný postup jako pro V4/5.
co myslis pod "trhany"? start menu?
ps47 píše:co myslis pod "trhany"? start menu?
proste takovy jakoby zpomaleny... jako kdyby poklesl framerate tak na 3FPS je to sekany, trhany, jak jinak to mám líp popsat :(
v 16bit je vse OK
platí jak u V3 (AGP i PCI) tak u V4 i na čistou instalaci win
2 no-x: tenhle postup pouzívám od té doby co jsem se objevil tady na fóru (hned po prvním stazení ovladace) oni jsou lidi co ctou a nectou FAQy, readme.txt, release note.txt a pod. já patrim do te první skupiny :oops:
no ja to mam trhane po cerstvej instalacii,jeden restart to ale vzdy spravi,potom to jede bez problemov v 16 aj 32 bit.2d aj 3d.neurobil som nic zvlastne,iba nainstaloval SFFT cez control panel..
ps47 píše:no ja to mam trhane po cerstvej instalacii,jeden restart to ale vzdy spravi,potom to jede bez problemov v 16 aj 32 bit.2d aj 3d.neurobil som nic zvlastne,iba nainstaloval SFFT cez control panel..
v jaké sestavě?
mám Kt3Ultra2 (via4.51), barton @ 11*172, a 256ram :oops:
ale delá mi to samy na SiS 735 (K7S5A Pro 5.0)
MSI KT880 Delta,via kt880,barton 3000,512 MB Ram,voodoo3/4 PCI.
mimochodom,KT3Ultra2? tu si este musim zohnat.. :twisted:
Příspěvek od scot666 »
Ja nemam s XP S V3 ani s V4 v 32 bitech zadny problem. V4 jelo dokonce poslednich 14 dni jako nahradni karta (nez probehne reklamace) v ArchiCADu.
BTW Co je na KT3ultra2 tak zvlastniho? Vymenil jsem ji za Abit KX333R a ten se mi zda lepsi.
Naposledy upravil(a) scot666 dne stř kvě 04, 2005 1:24 pm, celkem upraveno 1 x.
..pokial podporuje bartona 3000,tak je to prast ako uhod.
Naposledy upravil(a) ps47 dne úte kvě 10, 2005 12:47 pm, celkem upraveno 1 x.
S obema jsem se dostal na stabilni fsb kolem 185 se stejnym procakem, ale max frekvenci jsem dosahl na Abitovi.
Ta moje má hranici 172MHz resp. 174 ale zhruba za 6 hodin da par chb v memtestu tak mám 172...
Ale ted nejak umírá :( když tam dám 3,3V kartu tak zapípá, naběhne červená obrazovka pak jede normalně :(
už ten můj problém neřešte, mam hodně plný disk takže je to asi tím na celým disku vylńych asi 300MB s tím že ho mám rozdělený na 5 oddílů, a když jsme teď udělal v 3Dmarku 2001 6000 bodů s ATI 8500 tak mi bylo jasny zě je chyba u mě :oops:
akorát mi není jasný proč to dělalo to samý u kámoša na cistou instalaci XP
To s tim nenaběhnutím 3,3V karet mi dě dělaly 2 desky MSI pro AXP, to je v pohodě.
scot666 píše:To s tim nenaběhnutím 3,3V karet mi dě dělaly 2 desky MSI pro AXP, to je v pohodě.
bych nerekl ve tri rano to budi celej dům :lol:
Mel jsem pipak na desce, takye nesel odpojit , tak jsem to vyresil zkratnutim napojeni externiho pipaku.
scot666 píše:Mel jsem pipak na desce, takye nesel odpojit , tak jsem to vyresil zkratnutim napojeni externiho pipaku.
tohle me nemusis vysvetlovat az budu mit naladu tah ho vypajim z desky
