Carmageddon problem
Carmageddon problem
Ahoj já už doma vergluju delší dobu s touto hrou a podařilo se mi jí rozjet pouze v dosboxu glide ale není to ono hra není plynulá. Mám dva počítače 1.Duron 900+Voodoo 3 8MB 2. Pentium 4 3.0 + nvidia gf4TI 4200 64MB. Ani na jednom počítači mi hra nešlape poraďte prosím někdo díky.
ja ti to prehodim do hier,aj ked si niesom isty s ktorou hrou mas vlastne problem.
edit: aha,carmageddon,nadpis upraveny aby to davalo zmysel.
Naposledy upravil(a) ps47 dne ned črc 24, 2011 11:56 am, celkem upraveno 1 x.
Carmageddon Splat Pack
Vypadá to že máš asi pravdu našel jsem zajímavý článek včera jenže neumím moc dobře anglicky zkus to prosím omrknout díky.
http://atombomb.no-ip.org/blog/2010/12/ ... esolution/
- swarm
- debílek nahoněnej
Je nutný dosbox? Hru je pod XP možno spustit s VDMSound a glide wrapperem naprosto plynule s 1GHz procesorem a TNT2 ekvivalentní grafikou. To jsou moje mnoho let staré zkušenosti.
[WWW]
to by bolo optimalne-pustat hry cez dosbox by mala byt az ta posledna moznost,kedze sa jedna o plnu emulaciu,rychlost pri akejkolvek trocha narocnejsej hre pojde zakonite do kytek.
priznam sa ze Carmageddon som rozbehnut este neskusal,cize napr netusim ci 3dfx exe funguje cez dosglide alebo winglide..dle vseho to bude dosglide.mozes byt konkretnejsi (nastavenia,wrapper atp)?
- wolf00
http://portingteam.com/2010/10/port-of- ... dxf-glide/ tady neco je,ale zatim jsem to neskousel... gl
Takže sem nainstaloval čistý systém win xp + ovladače od zvukovky a ovladače nvidia 93.71 a WDMSound + glide wrapper a hra se stejně nerozběhla... Zkoušel jsem i dgvoodoo a taky nic. Už sem z toho unaveny pořad zkoušim místo abych si zahrálswarm píše:Je nutný dosbox? Hru je pod XP možno spustit s VDMSound a glide wrapperem naprosto plynule s 1GHz procesorem a TNT2 ekvivalentní grafikou. To jsou moje mnoho let staré zkušenosti.
- wolf00
co jsem tady daval ten link,tak podle te stranky by to melo fungovat i na ati a nv videokartach
http://www.gamefront.com/files/885613/3dfxrow_zip
http://www.gamefront.com/files/885612/3dfxgerm_zip
A nemohl by to někdo vyzkoušet prosím na podobné konfiguraci? Zkoušel jsem to na tom pentiu 4 3.0 + GF4Ti 4200 a pořád nicwolf00 píše:co jsem tady daval ten link,tak podle te stranky by to melo fungovat i na ati a nv videokartach
Po delší době jsem se dostal zase k rozjetí toho carmageddonu splat packu a o5 se mi to nepodařilo rozjet. Zakoupil jsem 2 stejné karty VooDoo 2 12MB. Pro rozjetí jsem použil pouze jednu tuto kartu a počítač P4 + GF4Ti. Nainstalovaj jsem čistý systém Win XP s drivery pro geeforce a pro voodoo 2 ale při spuštění jsou buďto artefakty v obraze nebo obrazovka na chvíli zčerná a skočí to z5 do windowsu.
Po delší době sem se zase dostal do stádia rozjetí te hry a tak upřesňuji moji konfiguraci: P4 3.0GHz, Asus P4P800VM, 1-2GB DDR400, GF4Ti4200 64MB + VooDoo2 12MB(mám dvě identické karty laborování s SLI bude až rozjedu samostatnou kartu), disk 80GB SATA, DVD RW TEAC. Po neúspěšném rozjetí glide carmageddonu splat pack ve WIN XP sem se rozhodl pro instalaci WIN ME. Ovladače jsem všechny postahoval a jdu instalovat. Pro GF4 použiji ovladače 81.98 a pro VooDoo 2 ovladač Voodoo2 30202 tak mi držte palce doufám že to rozjedu.ps47 píše:skus koolsmokyho ovladac.
skusil by som odstranit voodoo2. mimochodom,je overene ze je karta plne funkcna?
inak toto vyzera ako pomerne dobry navod:
What you will need:
Some dosbox build with glide support, I suggest to use Taewoong’s build from his site ( currently I am using version from Oct. 12. 2011)
nglide glide wrapper or real 3dfx voodoo card (other glide wrappers WON’T work)
original cd images of Carmageddon since 3dfx version always check for cd, you can use dos version of Carmageddon or Carmageddon from Max Pack compilation (with Splat Pack)
How to make it work:
install nglide, run configurator from Start menu -> All programs -> nGlide and set resolution to native resolution of your monitor. You can also enable vertical sync for better quality.
Extract downloaded dosbox to some folder and open dosbox.conf in notepad (or other simple text editor).
Here you need to make few changes to make carmageddon run at full details. First you need to find line with “memsize=16″ in [dosbox] section and change it to “memsize=63″. Then find [glide] section (near the end) and make sure that glide is set to true (should be that way by default). And last is the [autoexec] section where you need to put these two lines
mount C interplay
imgmount D “C:\carmageddon\carmageddon.cue” -t iso
where in the second line you put path to your Carmageddon image, I have images in cue/bin format but it should also work with iso images.
Save and close dosbox.conf, create new folder with name “interplay” in the dosbox folder and delete glide2x.dll so dosbox will use nglide.
Now you can run dosbox and install Carmageddon by running dosinst.bat from d:\(inside dosbox). Install to default folder, select full installation and in the sound setup at the end select autodetection. If you installed Max Pack version you can directly run 3dfx version by running 3dfx.exe from c:\games\carma, otherwise you need to install 3dfx patch, (701.93 kB) and then run voodo2c.exe from c:\games\carma
You can install Splat Pack using similar procedure. To make it look even better you can enable Anti-aliasing (since nglide 0.97 anti-aliasing is working again) from your graphic card control panel.
To make it run automatically you can add these lines to [autoexec] section in dosbox.conf
c:
cd games
cd carma
3dfx.exe
One last warning, running Carmageddon in dosbox is really cpu intensive, so you need at least 2.4GHz Core 2 processor to get some decent fps, or you can try lowering in-game details. Run game as '3dfx.exe / carmav.exe' (faster) or as
'voodo2c.exe -vrush' (slower but fixes cockpit portrait, minimap and cars gallery after race).
Naposledy upravil(a) ps47 dne čtv pro 15, 2011 11:29 pm, celkem upraveno 1 x.
