Tohle by byl hřích neuvést do chodu, jestliže to má fungovat.Bezmozek píše:Ukecali jste mě, na havliho žádost tahám poslední eso z rukávu:
AAlchemy
bastlenie napajania pre AAlchemy
Pro zacatek zkoukni tohle forum, je tam spousta informaci o AAlchemy.
http://www.voodoo3dfx.com/Foro_V6k/view ... 6cedc75889
btw mam tady i nejakou 2x slot1 440BX desku, ktera oficialne podporuje AA. Tu bych ti moh kdyztak pujcit, pri zkouseni by to byl takovej opernej bod - tam by mela karta chodit. A v pripade uspechu bych moh poslat i PCI-X MB vcetne pentia E5700 @ 4GHz, aby to trochu litalo.
Na tohle forum jsem kdysi narazil, jen jsem nějak netušil, že se někdy dostanu k AAlchemy tak jsem to moc neštudoval.
Dual slot1 440BX desky tu mám dvě, takže to možná zkusím. Co jsem pochopil, tak snad AAlchemy bez toho svýho zdroje projde postem, ale pro 3D je třeba bastlit, tak se snad dostanu k tomu nějak to vymyslet, každopádně o tom budete vědět
Do you Voodoo?
viewtopic.php?t=2181
Schema asi nebude, tenhle nákres je ver.3 a zkoušeli to i na dva samostatný zdroje, tahat to jak z 3,3V tak z 12V větve a jiný hokusy pokusy.
Když už to budu řešit, nerad bych spálil napalmy a omyl se nepřipouští.
Pro chod je prej uplný minimum 25A na 2,7V (2,9V) větvi, jinak origo zdroj dává 75A.
A druhá věc je že není AAlechemy jako AAlechemy, jsou roůzný revize, různý reworky a 10 nebo 12ti vrstvý PCB, takže co funguje u jedný, nemusí fungovat u druhý.
Do you Voodoo?
Jo, to by mohlo teoreticky fungovat, ale ma to dva hacky:
1. dnesni zdroje nedaj na 3,3V vetvi moc velkej proud a je otazka, kolik vlastne AAlchemy potrebuje
2. sehnat zdroj, kterej doda spolehlive tech 2,7V a nekolik desitek A (odhadem aspon 40)
//edit. Krom toho myslenka dvou samostatnych zdroju se mi taky moc nelibi....
parametry original zdroje:
(ten je tusim dimenzovanej pro 2, mozna i 3 karty)
Spis bych videl jako reseni sehnat normalni silnej PC zdroj, kterej da 30+ A na 3,3V vetvi. A pak udelat/koupit menic z 12V na 2,7V. Neco jako napajeci obvody na zakladnich deskach - ty taky vyrabej z 12V maly napeti a obrovskej proud (desitky A) pro CPU.
Ohledne revizi - ja mam 12 vrstvou, vyrobeno 41. tyden 2002, napeti ma psano 2,9V
urcite je dobre 10x hledat a 1x zapojit
jinak souhlas ono na tom obrazku je jednoduse nakreslene ze labo regulovany zdroj 2,7V ale takovy ktery da 50A+ stoji milion a pul
takze je lepsi si upravit jak tu pisou borci z neceho jineho napevno ale i tak tech 75A to je silenost ... se bojis dvou zdroju ale tohle smrdi slozit jeste z vice kusu aby to splnilo ty hodnoty
ja bych spis doporucil hledat zdroje ze starych serveru nebo pracovnich stanic ... takove pentium pro je ideal tam jsou zdroje ze by se z toho dala delat svarecka ...
Tak ono to neni zase tak hrozny, jako to na prvni pohled vypada. 75A urcite neni potreba - to je na dve karty a jeste tam urcite zbejva slusna rezerva. 35 - 40A na single kartu musi bohate stacit, taky s velkou rezervou.
Tohle navrhnul nekdo na tom vyse linkovanym foru. Jako zakladni koncept je to dobry, cili udelat novou desku, ktera se prisroubuje ke karte misto puvodniho powerboardu. Tohle jeho konkretni reseni je ale naprosto nevyhovujici, staci se kouknout na spoje, ktery vedou ke sroubum..... no divim se, ze se neprepalily kdyz to zapnul. Precejen tahat kolem 30A pres takovej kousek medi
. Dale pak privod ze zdroje mi pres jedinej drat (a konektor pochybny kvality - klasickej molex)
Pres ten jsem jednou zkousel tahnout asi 8A a uz se skoro tavil...
No, nekdy pristi tyden snad budu mit trochu cas a zkusil bych vypreparovat napajeci obvody ze stary MB, postelovat vystupni napeti na spravnou uroven a vyzkouset jakej proud to zvladne.
Jinak pokud by tohle vsechno fungovalo, tak na finalni verzi powerboardu by byl jeste menic 12 -> 3,3V - tahat je rovnou ze zdroje by nebylo moc pohodlny. Napajeni ze zdroje by bylo jen 12V, pripojeny nejspis pres klasicky PCI-E sestipiny, aby se to dalo pripojit k beznymu modernimu zdroji.
Tak plan je hotovej, ted jestli se ho povede zrealizovat....
Je pravda, že ty hodnoty asi budou nadsazený, jinak zdroje se dělaly dva, AV3 pro single board a AV4 pro dualboard, takže pokud by bylo šémátko na něco co dá 2,9V a 30A myslim, že by to bylo naprosto dostačující.
Jinak ten PCIe šestipin je dobrej nápad
edit:// OT: co to dát do HW diskuze k viewtopic.php?t=2181 ?
Do you Voodoo?
rozdil mezi origo a tim hauzemachte je ten, ze origo vypada lip a je zalakovany, jinak je to stejne ... plosnaky si taky doma vyrabim nebo kucham od vyrobcu a ze by to bylo tlustsi se rict neda ... ono 70A je stejne spickova hodnota, v realu to bude mnohem min. Se podivej treba v aute na hlavni pojistky 40-50A jsou to plisky tenke jak vlas siroke par mm a prepalis ho az tam skoci o dost vic ... tohle bych fakt neresil, problemy budou jinde
Hlavni rozdil je v tom, ze menic s galvanickym oddelenim obsahuje transformator a timpadem neni vstup a vystup nijak spojenej. Kdezto obycejnej menic ma jenom civku. Jaky to ma v praxi vyhody/nevyhody nevim, k tomu by se musel vyjadrit nekdo znalejsi.
Zitra zkusim udelat prvni pokus se zapojenim menice 12 -> 2,7V. Nasel jsem schema pro tyhle ucely jako delany http://danyk.wz.cz/sniz2f.html
Soucastky jsem uz vydoloval z nefunkcni desky, tak uvidime jak to pujde...
Vyrob mi taky jeden kus.
JJ, něco takovýho jsem si myslel, ale v tomhle chodit neumim, ale asi by bylo lepší aby to bylo oddělený, kdyby se něco pos.. aby to neschytaly napalmy. Ale co jsem pochopil z eng fór, tak aalchemy má overvolt protection, ale jistej si teda nejsem a zkoušel bych to jen nerad
Do you Voodoo?
