takty PCI vs Voodoo/Voodoo2
Tak to tu trochu oprášíme. Vyskytl se problém. Deska Asus P2B rev1.12 + PII350@400 přes 115Mhz FSB. Bohužel je při některých taktech dělička do agp/pci poněkud méně úspěšná a tak při 115 teče do PCI zhruba 38Mhz namísto 33. No a zde je kámen úrazu. Jak V1 tak V2 odmítá spolupracovat. V2 -> po 15sec ve 3D zásek, rozsype se obraz a nutný restart. V1 se sekne už při přechodu do 3D. To je u všech PCI verzí grafik taková citlivost na frq?
Bob van Sikorski
- ex certifié fanATIque
V době kdy byla v prodeji P2B byl PII a Celeron. Záměr byl dobová sestava, nikoli deska a o 2roky novější CPU. Zkusim raději za tu 1Kč odkoupit jinou Voodooo a zkusit zmíněnou "kusovku"
Btw. mám ještě připraven PIII 1Ghz, AMD 750 (Slot 1), AMD TB 1Ghz
Mám tu takovou krásnou tabulku z přílohy časopisu Gamestar (zhruba 99-00) kde je uvedena vhodnost typu a frq procesoru k dané grafice.
Naposledy upravil(a) bigless dne čtv lis 25, 2010 3:52 pm, celkem upraveno 1 x.
Bob van Sikorski
no já jsem kdysi měl Aopen 6BX (nebo tak nějak), taková celkem hiendovka se 4xDIMM atd. v ní P3-550 smahlý na 616 se 112FSB (ta deska uměla jen skoky). jakmile jsem se rozhodl z nudy to poškádlit na 124FSB, deska šla do křemíkového nebe. procesor přežil
. zkus trochu nižší mez, možná to zabere a těch pár MHz tě nebude trápit.
Bob van Sikorski
Bob van Sikorski
takže je to jak píšu. nicméně tak či onak, jeho problém je prostě příliš vysoká fsb. já osobně bych se spokojil s drobným snížením taktu cpu
Jo asi to tak udělám. Na těch pár PCI grafik co mám to sundám. Dík za rady
edit: No tak nakonec jsem zjistil, že mám buď vadné kousky V1 a V2 nebo blbý ovladače, protože to samé dělají na 33Mhz.
Dělička tu je 1:1 a 2/3 FSB. Tudíž 66 a 100 je bez problému. Při 133Mhz * 2/3 je tam necelých 88,67Mhz a TNT2 už to nezkousla. V3 jsem ještě nezkoušel.
- VIP
Je to jak píše XAN. Mimochodem všiměte si, jak v té oskenované tabulce zcela chybí ATi. V té době zkrátka byly pouze 2 dominantní hráči, a ATi až do příhodu Radeonu hrála druhé housle (i když Rage Pro nebyla určitě špatná karta).
Tady jsem náhodou narazil na tabulku:
http://bak1.beareyes.com.cn/2/lib/20010 ... 0Clock.htm
Nevím nakolik je P2B příbuzná s P2B-DS, ale tam se s FSB a děličkou dalo hnout:
http://tipperlinne.com/p2b-ds150.htm
Jinak kdybys chtěl, nějaký PII do slotu bych doma určo našel
Do you Voodoo?
Dělička do PCI je i na P2B. Třetinová. Tzn standardní takty s krokem 33.3Mhž jsou v klidu. U PII si ale nemůžeš jen tak dovolit skok o 33Mhz. Násobič je zamčený. Pokud tedy taktuješ a dostaneš se na 120Mhz FSB, dle té tabulky už ti jde do PCI 40Mhz. U některých taktů máš možnosti jak násobek 1/3 tak 2/3. V případě 120 to dělá 31Mhz(podtaktováno).
Dělička do AGP tam není vůbec. Takže FSB 150Mhz => 150Mhz do AGP. Můj závěr: Pokud taktovat tak PIII/Athlon/Duron a výš. Každopádně děkuji za nabídku.
