schema napajanie pre AAlchemy81x4
..zjavila sa schema na zbastlenie napajania pre AAlchemy:
takze kazdy kto ma funkcnu AAlchemy,kopu casu a chuti (pozorovat iskrive efekty) sa moze dat do toho :D
Mno.. Sice nemam Alchemy, ale vubec se mi tam nelibi ten zdroj na 2.7V.. Tedy vlastne se mi nelibi pritomnost dalsi externi krabice.. Neslo by to vytahnout ze zdroje? Pokud tohle nekdo bude zkouset, chtelo by to zjistit, jaky je proudovy odber na tehle vetvi (pokud je tedy aspon trochu stabilni) a pak udelat treba delicku...
Dělička (odporová) je naprd, výsledné napětí je měkčí, než původní (nehledě na to, že 3,3V v dnešních PC zdrojích taky moc tvrdé není), proto je lepší si udělat nějakou řízenou stabilizaci, ale je to problém - když se to veme z 3.3V větve, tak je potřeba mít takový zdroj, který ji má dostatečně dimenzovanou (minimálně tolik, aby byla schopna dát 2x tolika A než je požadováno - ztráty na stabilizaci a ještě nějaká účinnost...) anebo z běžného zdroje si to vzít z 12V větve, ktwré jsou na dnešních zdrojích dimenzované až až, ale pak ta stabilizace bude topit jako prase, budou se na to muset vzít dostatečně dimenzované součástky (i když to asi v každém případě)
Důležité by pro začátek bylo vědět power requirements na 3.3 a 2.7V větve toho 3D alchymisty. Nějaký datasheet by se hodil.
chlapek sa to snazi dat aj dvoma obycajnymi zdrojmi,ale zatial bez uspechu.
Sice je tomu uz par let co jsem vylezl ze skoly, ale stabilizator je v podstate integrac, je to vice soucastek v jednom pouzdre.. Takze si myslim, ze by nemel byt problem spichnout stabilizator na presne 2,7V
Hlavne to chce vedet kolik to na te vetvi zere, jinak se tu bavime o abstraktnich vecech;-)
