Serious Sam The Second Encounter
Ahoj,
zkousel jsem to na svém stroji (není to originál je to stažený z torentu; install --> patch 1.07 --> crack).
Můj PC je 466MHz celeron, 192 MB ram a Voodoo 3 2000 16 MB.
Problém je, že The First Encounter mi sel 1024x768 na full detaily, ale second encounter se strašně seká (v jakýmkoliv rozlišení). A vůbec se to nedá hrát.
Kde je problém? je SS the Second Encounter náročnější než first encounter?
Díky za odpovědi
system requirements su skoro identicke pre first aj second encounter,hmm..skusal si tam dat wickedgl? niektorym hram to dost pomaha (obzvlast ked ma cpu podporu sse,co je myslim aj tvoj pripad).
johnyg
Příspěvek od johnyg »
SSE mely az celerony od 533 MHz, s jadrem Coppermine - 533A. On ma asi jeste Mendocino.
Jiny hry ti jdou stale stejne dobre?
no tak treba jsem si stáhl toho hitmana 1 a zádný problém , taky unreal 1 mi jede perfektně.
SSE nemám, rád bych nějaký pentium III 800 MHz (problém je že potřebuju slot 1 a 100 FSB).
WickedGl jsem stáhl, ale asi nějaký beta.
Seká se to úplně strašně :-(
wickedgl.po nainstalovani si skopiruj opengl32.dll z adresara wickedgl do adresara hry,v hre nastav default opengl,a skus co to spravi..
no, funguje to ale dost se to seká (nastavení 1024x768 a normal grafika (jeste je max).
fraps naměřil tak 13 snímků /sec :-( (někdy i 21 ale i 3)
No SS:SE byl trosku narocnejsi. Jake mas nastaveni?
no jak jsem psal 1024x768x16 a detaily na normal (jsou tam posuvníky tak je max--> a pak o jeden stupínek dolů normal).
Chtělo by to nový procesor a jeste trochu ramy :cry:
Příspěvek od wolf00 »
skousel jsem to na celeronu 400mhz 192mb ram gf2mx 200 32mb a 20gb disk 5400/2 ,chtelo by to aspon 256mb ram + skusit sehnat idealne plnou p3 700mhz nebo lepsi ... + skusit nastavit rozliseni na 800x600x16 nebo snizit detaily....
Tak ramy na 256 MB (taky si myslim mozná jeste víc) a tu P3 (tak aspoň 700 MHz) okej ale (potrebuju 100 MHz FSB a slot 1). Kdybych sehnal uz bych byl za vodou. :-)
mno takze pokud ho deska podporuje tak do slotu1 fsb das toto, http://www.cpupages.com/store/index.php?id_item=437 ale pri schaneni to chce trpelivost ..
nevíš jestli se nedaj sehnat ty procesory (podobný jako na ebay) v cesku? protoze nevím jak bych si to odtamtud objednal :-(
No PIII-550 jsem tu nedavno prodaval za tri kila. mel jsem dva. Jsou uz teda samozrejme pryc. Koukni se na http://www.aukro.cz Neco tam urcite najdes.
http://www.aukro.cz/item138005581_penti ... _mhz_.html
http://www.aukro.cz/item138718443_penti ... 00mhz.html
A do redukce:
http://www.aukro.cz/item137142614_proda ... onus_.html
http://www.aukro.cz/item137039676_intel ... aruka.html
Co mas za desku?
no z ebaye sa tu obvykle objednava cezo mna :lol: .takze ak niektory z horeuvedenych chces,za minimalny priplatok sa o vsetko postaram.staci mi cez pm poslat prislusny model a cenu ktoru si predstavujes (odhad: cena procaku 1-4 libry,postovne tak 3-5 libier,a nejake drobne pre mna,taku stovecku :twisted: )..
Naposledy upravil(a) ps47 dne stř lis 01, 2006 12:49 pm, celkem upraveno 1 x.
Opty
Re: RE
Příspěvek od Opty »
Vykupitel píše:Koukni se na http://www.aukro.cz Neco tam urcite najdes.
nebo na http://pcbazar.kontakt.cz/
P3 550 mi přijde dost nelogická, obvzláště když ve většině těchto desek se dá přes upravenou redukci rozjet Tualatin, kterej má OC strop kolem 1.6ghz a podává naprosto nesrovnatelnej výkon. (Myslim tim Celerona co má fsb 100, jinak by byl a po OC stejně bude problém s frekvencí na AGP.
Mám "Intel Seattle(nevim jestli 2 nebo 1) SE440BX-2" ale někde se píše, že do slotu 1 podporuje jen pentium 3 do 600 MHz jinde do 850 MHz. Teď jsem se dočet, že seattle: podporuje jen do 450 MHz P3, a že Seattle 2 podporuje jen 550 MHz P3. Jak to tedy je???? (vím jen že FSB je do 100 MHz).
BIOS: 4S4EB2X0.86A.0024.P17 - poslední na tu desku.
Jaký mi to teda vezme procesor (do 450/550/600 nebo 850 )???
Jukněte někam na net. :-(
Už jsem fakt zoufalej
johnyg
Mrkni se sem, a podle toho jakou mas revizi desky (melo bu to ne ni byt napsano) si najdi jaky procesor deska umi.
http://www.intel.com/support/motherboar ... 013634.htm
Jinak obecne, tahle deska zvladne jakykoli procesor PIII s jadrem Katmai (ty se vyrabely do 600 MHz), novejsi revize i PIII s jadrem Coppermine, to jsou ty s 256 kB cache.
