Tak mi zdechl voodoo-comp
...a to tak, že zcela náhle a úplně. Podezírám desku, mrchu, ani si nepípne. Je to MSI MS-6380E ver 1.0 čili KT3 Ultra2 Vše chodilo naprosto v pohodě, pak šel na delší dobu do kouta (cca polovinu té doby byl furt v elektrice, ale vypnutý) a teď po zapnutí se sice roztočí vše, co se roztočit má, rozsvítí se vše, co se rozsvítit má, zinicializuje se disk i mechaniky, ale pípák zarytě mlčí a monitor zůstává ve stand-by. Vyzkoušel jsem reset BIOSu, kompletní rozborku, sborku, šťáva jde všude (grafika i cpu se zahřívají). Nenajede to ani s minimální konfigurací (deska, cpu, paměť, grafule). Diagnostické LEDky svítí dvě červené nahoře a dvě zelené dole. Podle manuálu je to "initializing hdd controler nebo "decompressing BIOS image to RAM for fast booting" (pokud bych to náhodou měl otočené, ale na 82,2749% mám bracket zašroubovaný správně), ale takhle to svítí od zapnutí furt, neproblikává to, že by to probíhalo od začátku a na tomhle stavu se to zarazilo. Takže si nemyslím, že by to mělo nějakou vypovídací hodnotu. Na zapínací čudlík to reaguje, jak zapnutí, tak vypnutí (vypne cca po 5ti vteřinách). Trochu podezírám BIOS, ale nemám programátor, abych ho zkusil napálit mimo desku a nenašel jsem nikde možnost nouzového flashe (měl jsem kdysi inteláckou desku Advanced EV, ta tu fíčurku měla, výborná věc, prostě se přehodil na desce jumper a samo si to soslo bios z diskety). v současné době v ní ani nebyla V5 (3,3V AGP signalling), ale Radeon 9250 (1,5V signalling). Nerozjede se ani s PCI grafikou. Vím, že tyto desky nebyly moc dobří běžci na dlouhou trať, ale čekal bych, že odejde za provozu, ne v klidu. Nemáte někdo hint, co ještě zkusit, případně zkušenosti s touto deskou? Odešla někomu? Jak to proběhlo?
- swarm
- debílek nahoněnej
Dle kódu bych asi zkusil domáčknout/vymenit RAMky.
Odpovídá to tomu kódu i si myslim, že by se to tak chovalo právě bez paměti.
[WWW]
Neměl by při špatné detekci paměti řvát pípák? Ale zkusit to můžu. Jinak paměti jsou tam nějaký DDR 2x 256MB PQI nebo kýho ďasa. Přehazovat ze slotu do slotu jsem je samozřejmě zkoušel. Kdyby odešel hdd řadič, tak by se měl normálně objevit POST a v něm se to zarazit na chybě ide controlleru (tuším chyba 40), ale ono se to ani nerozsvítí, ta paměť mi přijde pravděpodobnější.
Jo taky jsem zapoměl dopsat, že jsem prdrobně prohlédnul všechny kondíky, ale všechny se tváří zdravě, žádný nafoukle.
Grafiky jsem testoval tři, jedna PCi, dvě AGP a z nich jedna byla 1,5V a druhá 3,3V. troufnul bych si tvrdit, že grafikou to není.
Ja bych klidne tipnul tu desku. S MSI mam ty nejhorsi zkusenosti, cim jsou ty desky starsi, tim vice problemu s nimi je.
- swarm
- debílek nahoněnej
Já mám zkušenost, že když chybí procesor nebo RAMka, tak to většinou ani nepípne.wizzy píše:Neměl by při špatné detekci paměti řvát pípák?
[WWW]
Procík byl venku 2x...
šroubky jsou všechny dobře dotažené, možná půjde deska úplně celá ven, jestli není něco pod ní, ale fakt mě nenapadá, co by se tam mohlo dostat...
- Petrik9
AGP je i citlyvy,kolikrat mne v nem nesla zniceho nic GK.Menil jsem vse,pak jsem povatahnul jemne kartu a slo to.No ted je ted ale na dve veci.Uz se mi stalo x.krat ze se zanesla patice.Pripadne vypadl kabel,nebo byl spatne drezeny IDE kabel v disku a pod.Taky se mi sem tam stavalo ze mi komp celej blbnul jen kvuli spatne vrazene sitovce...
Tak paměti vyzkoušeny jinde, jedou OK, současně v desce vyzkoušeny paměti z mainframe, stav stejný. Bohužel nemám možnost vyzkoušet procík (Athlon 1800+ skt.A), tohle je moje jediná platforma na AMD. Dokonce jsem si vyrobil šperhák na BIOS (takový ten malý čtverečkový v patici), vytáhl jsem ho ven a očistil kontakty, deska šla úplně ven ze skříně. Nic nepomohlo. Ještě zkusím jiný zdroj, ale to už je poslední křeč...
Vyzkoušen nový zdroj, nová deska, V-comp stále tuhý. Deska je OK, tu jsem u Scota viděl frčet na vlastní oči. Takže zbývá CPU, no netušil jsem, že se AMD dokáže ve vypnutém stavu zasebevraždit. Že by na těch Hulánových kecech něco bylo?
Jestli to bylo jádro palomino, tak se neni čemu divit, ty odcházely dost. Ale já bych bejval sázel spíš na tu desku, tyhle odcházely fakt stršně moc. Ale když říkáš že e v pohodě. Když palomino tak jedině 1500+ protože to aspoň ještě trochu jde a nebo 2100+ protože je to rarita, že něco takovýho vůbec dokáže na tomhle výrobnim procesu na týhle frekvenci běžet.
- Petrik9
No nevim,mne se do ruky dostalo palomino 1600+ s je v tak hroznem stavu.Spustil jsem ho jen na ABITu KT133 s raidem.Jede na jen na 1GHz,pece na 60C i s AC chladicem.A tim jak byl prorazeny znicil i zdroj.Prodava tu takove PC jedna dokonala firma.Jeste nevim jaka ale zabil bych...
Pokud to bylo neco jako duron,jiz jsem zazil taky neco podobneho.Proste jednou PC zapnul a nesel.Je pravda ze buh vi co s tim puvodni majitel delal to je zahadou ale tak mi to rikal.Je to duros 700 a opravdu nikde mne zatim nesel.Takze kdo chce privesky?
(mozna jsou fakt ty intely tak nesmrtelne)
Byl to T-bred a je opravdu zdechlý. S tímto Bartonemjede jak z praku. Teda původní MSI desku jsem ještě netestnul, není čas, ale na Abitu bez problému. Akorát je malinko podtaktovanej, deska neumí násobič větší jak 13x. Resp. podle BIOSu jede na 1800 (cca 13,5x133), měl by jet něco přes 1900, je to 2600+
Spíš je problém, že Barton beží FSB 166 ne 133. V násobiči to nehledej. Ta MSI KT3u by měla fsb 166 dát v pohodě, a jestli má odemčenej násonbič - říkáš že ho jedeš na 13x - tak ta msi by se mohla s FSB dostat tak max na 175, čili 13x175= 2275mhz (XP3300+), takže pořádnej chladič, zvednout voltáž a hurá taktovat. Pokud se dostaneš nad těch 2200mhz tak to bude sec sakra dobrej voodoo comp, snad nejlepší co se s 3.3v AGP dá......
Já mám teď durona na 2400mhz na FIC AD11 (16x150) L2 bohužel nešla odemknout takže srovnatelný v hrách tak s XP2600+, ale stejně dobrý.
Jinak vyssi sadu nasobicu muzes premapovat zadratovanim socketu, ale myslim, ze na tom Abitu to nebude treba, na 185 jsem s ni jel pomerne dlouho a da i jeste o chup vic.
