MSI 6168-bastleni analog tv-outu
..dam to do samostatneho topicu,nech sa nam to zas privelmi nemiesa :wink: .najprv si hodime obrazok z manualu:
zatial mam dva problemy:
-ma sa analog "ground" dotykat zaslepky? pomohlo by keby sa nejaky vlastnik karty ktora ma analog tv-out (banshee?) mrkol ci sa vonkajsia kovova cast analog tv-out konektoru dotyka zaslepky alebo ci je odizolovana. zda sa ze sa dotykat nema,ale ruku do ohna nedam.
-na ktore piny mam pripojit analog tv-out; na piny 1-2 alebo 2-4? ja by som typoval 2-4,ma niekto iny nazor? keby sa to pripajalo na piny 1-2,tak by potom s-video piny museli mat tvar "L",a to som este uprimne nevidel..
hmm,prve krucky v elektro bastleni,snad nic nevyhodim do vzduchu.. :lol:
Moc to nechapu..Chces vyvest A/V nebo s-video? Oba jsou analog tv-out, pricemz s-video je pochopitelne mnohonasobne kvalitnejsi. Jinak zeme byvaji obvykle vsechny spojeny, kdyz ne na bracketu, tak skrze vnitrni vrstvu PCB.
jj,pochopil si krvezizniveho zacatecnika na 100% spravne (zatial idem vyviest A/V,s-video pocka).niekedy mam hlupy zvyk vyjadrovat sa koplikovane-vela slov,malo vyznamu :lol:
ok,takze ground bude od bracketu izolovany.teraz este pockam kym sa niekto vyjadri k tym pinom a idem na vec..este rozmyslam z coho urobim kablik,snad z pridavneho com kabla (ten co sa zapaja do zakladnej dosky),alebo ze by som pouzil usb kabel s msi bracketu? hmmm...
- dotýkat/nedotýkat? Jak psal už Ren, je to skoro jedno, protože přes gnd je to stejně přes šroubky spojené s kysnou. Má to ale jedno ALE, kvůli kterému bych to spojil. Při troše štěstí budeš mít počítač a televizi na jiném zásuvkovém okruhu a může být rozdíl v potenciálech na uzemění jednotlivých zařízeních. Klidně i 50V. Sice ne moc tvrdých, ale když se ti taková špička "proběhne" po desce, může (ale většinou neudělá) napáchat nějakou paseku. Když z konektoru sjede přímo do kysny, tak je to bezpečnější.
- pokud ty piny čísluješ po řádcích, takto:
1-comp (composit video out)
2-gnd (zeměkoule)
3-n/c (na chuja)
4-gnd (zeměkoule)
5-c (color,chrominance)
6-y (intensity, luminance)
pro composite analog tv-out (cinch - takový kulatý konektor s jedním tlustým kolíkem uprostřed) ti stačí piny 1 a 2.
pro kvalitnější analog s-video tv-out potřebuješ 4, 5 a 6. zapojit podle obrázku.
Naposledy upravil(a) wizzy dne stř kvě 17, 2006 9:05 am, celkem upraveno 1 x.
..inak povedane,oba groundy su rovnocenne,a je prast ako uhod s na ktory to A/V pripojim (tj 1-2 je to iste co 1-3),ak to teda chapem spravne.
..myslim ze takto by to sedelo viac :wink:
Naposledy upravil(a) ps47 dne úte kvě 16, 2006 7:47 am, celkem upraveno 1 x.
Kablík by měl být 75ohm koaxiál, ale snad na tu malou vzdálenost by stačil i nějaký obyč. stíněný, třeba audiolinka na sluchátka. Obyčejné drátky bez stínění ti budou chytat ruchy z počítače.
ok,dam tam to audio,snad to tych 10cm nebude vadit..este som pridal obrazok pinov do predchadzajuceho postu,mrkni sa na to :wink:
Jo, takhle bych to taky zapojil. Jestli máš ty, nebo někdo blízko tebe, nějaký aspoň jednoduchý měřák, tak si můlžeš zkusit ty země proti sobě "propísknout", ale myslím, že ti dopředu můžu říct, že jsou spojené, takže je to nejspíš jedno, jak to zapojíš. Ale já bych to zapojil tak, jak jsi nakreslil.
Naposledy upravil(a) wizzy dne úte kvě 16, 2006 8:22 am, celkem upraveno 1 x.
Obrázek time to get this show on the road.
Tak jak jsi dopadl? Už ti to něco dělá? Napadlo mě ještě, že na ten kablík by se krásně dal použít starý kablík (stíněný, ne ty sračky, co se k cd-romkám dávají teď) na propojení cd-rom a zvukovky - už má i konektor, takže by s tím bylo minimum práce...
..no zatial tu mam konektory,a prave som bol vo fazi rozmyslania odkial ziskat potrebny kablik bez toho aby som musel nejak uchylne bastlit tie piny.prave si vyriesil moj problem :D
..konecne zbastlene,ked som mal potrebne suciastky tak to bola otazka piatich minut,a analog tv-out uz funguje bez najmensich problemov.. :)
..a prave som zistil ze ani s-video nebude problem,na audio kabliku sa totiz daju bez akychkolvek problemov premiestnovat osadene pozicie pre piny (audio kablik ma standardne osadene pozicie pre piny 1-2-4 takze bez uprav to nepasuje,s-video piny co su na zakladnej doske totiz potrebuju 1-2-3).amerika objavena :D
..prave sa mi dostal do ruk tv-out bracket z MSI RS482M-IL (Radeon Xpress 200),a na pocudovanie sedi perfektne,takze je po bastleni :lol:
hmm...copy-paste funguje jak vidno všade...
