Ladíme MSI 6168
Ladíme MSI 6168
Zde bych rád psal všechny poznatky o této desce.
Do desky jsem dal Celeron 366 (mendocino) PPGA.Jako redukci jsem použil nějakou OEM.Dá se na ní nastavit FSB 66/100/133.Paměť mám zatím jen 32MB 66MHz,ale měl bych mít 128MB 133MHz.
HDD jsem použil starý 4GB Seagate.OS Windows98SE.
Vzhledem k omezenému množství RAM jsem zatím testoval pouze 3DMark 99 ...800x600x16 - 24033DMarks /3340 CPU
víc jsem zatím nezkoušel.
Další co bych chtěl je zprovoznit CPU na 100FSB čili 550MHz.
Provedl jsem malinké úpravy v BIOSu ver. 3.1 (Packard Bell) ...povolil jsem funce:
změna FSB - 66/68/75/83
nastavení časování pamětí
potýkám se však s problémem,že po flashnutí mi nefunguje obraz s integrovanou grafikou,pokud použiju PCI grafiku,vše jede OK.Netuším,kde by mohla být chyba.Bez úprav verze 3.1 funguje normálně.
Jen takový blbý nápad - součástí BIOSu desky bude i BIOS integrované grafiky a jestli tam cpeš nějaký jiný BIOS, ne upravený originál, není problém v tom, že tam je jiný BIOS pro integr. grafiku, případně chybí vůbec?
Flashnul jsem BIOS 1.3 od MSI a je možnost měnit FSB:66/68/75/83/100/103/112/117/124/129/133138/143/148
Zatím nevím jak na tom bude stabilita OS,testnu zatím jen Goldmemory a uvidím,paměti mám 66/100/133 takže tady by neměl být problém,CPU mám C266/333 oba SLOT1 a pak PPGA366.Zítra instalnu OS a uvidím.
EDIT:právě testuji goldmemory,propustnost na 100FSB je 226MB/s
Dneska jsem do PC dal 2x128MB SD-RAM 133MHz,jedou obě bezproblémově.FSB jsem zvedl na 100.
CPU teďkom jede na 550MHz,3DMark2000 - 960 bodů (oproti 560 s C366)
Pokud se mi povede sehnat P3 866 bude to zase o něčem jiném.
Taky mohu mít za 500,- Tualatina,ale to bych musel upravovat redukci což se mi nějak nechce :-/
Rayer se možná pokusí updatovat microcode,aby se CPU detekovaly přesně (bude platit jen pro CPU nad 800MHz,Bios 1.3 totiž podporuje Coppermine 800MHz ).
Abych nezamonel tedy je link na 2 ruzny verze manualu
http://download.pc-centrum.net/MSI%20MS-6168/
// edit: tady verze kterou nechal udelat katoo:
http://download.pc-centrum.net/MSI%20MS ... od%20bios/
Naposledy upravil(a) -HoNY- dne pát dub 21, 2006 5:04 pm, celkem upraveno 1 x.
Pokud by někdo z vás chtěl flashnout na MS6168 místo původního AMI BIOSu BIOS AWARD,pomoci utilitky UNIFLASH,doporučuji:
nabootovat do DOSu,mít na CD nebo floppy program uniflash spolu s AWARD BIOSem
pak příkaz "uniflash /unlock"
potom uniflash /E *.* (*.*=název bios souboru ..u mě to je w6168ims.130)
Někdy se flash podaří i bez předešlého příkazu /unlock ,ale 6 z 5 desek potřebovaly prvně unlock
jj,tv out by mal but v pohode,ked sa mrknes na manual co linkol Hony tak sa tam da najst toto:
takze staci kupit analog tv out koncovku,vyrvat odniekial (napr stary case) dva kabliky co maju tu koncovku ktora sa da pripojit na piny,pripajkujes na koncovku a je to (ked mi pride ta zasielka od teba tak sa do toho dam a jeden si ubastlim),pokial si perfekcionista tak to spravis aj na svideo a osadis to do prazdneho bracketu.no problemo.
