Ladíme MSI 6168
http://www.technical-assistance.co.uk/kb/usbmsd98.php
zda sa ze treba nainstalovat prislusnu verziu podla toho aky mas win (ENG,CZ atd).ja to sam pouzivam (mam ENG win,takze poslednu ENG verziu),funguje to :D
ked to budes mat rozbehnute,postni nastavenie (ktory pin kam a tak) :wink:
mimochodom:
wizzy píše:..teď jsem tomu dal švestku a ono to jede..
hm?
Ty drivery odpoledne vyzkouším, díky za tipy.
ps47 - ty mě vždycky dostaneš :bgrin: :bgrin: ;)P
Ad zapojení - z usb portu mi vedou 4 dátky. Červený, černý, zelený a bílý. Jak jsem našel na jedné ruské sajtě, červený je na +5V, černý na uzemění a bílý a zelený jsou data +/-. Takže zapojit to podle obrázku, který je na sajtě, co jsem uvedl pár postů zpět už je trivka. +5V a GND je jednoznačné a zelený s bílým se podle potřeby prohodí - i mě jako obvykle fungovalo až druhé zapojení.
oo-key,takze tu mame ten obrazok:
5V je na pin2 (to je jasne),GND napr na pin3,a zvysne dva su tie USBPO a USBPO#? co je asi N/C (podla google normally closed :bgrin: )?
..skrátka,ked to budes mat na 100% rozbehnute,tak to upresni :wink:
Já to stopro rozběhnuté mám (:p)
Když to budem číslovat po řadě, tak na 1 je červený (+5V), 2 je N/C (not connected :roll: ) v mém případě tam pin ani není, na 3 a 4 je zelený a bílý drátek, to jsou ty dva, p kterých jedou data (akorát si teď z hlavy nepamatuju, který je který, ale pokud to nejde, tak je prohoď, tady se nic neděje, žádný risk. 5 je bez pinu, v druhé řadě 6 a 8 nezapojené a na 7 mám černý - zeměkoule. 9 a 10 opět zeměkoule.
Ještě chvíli a já to snad nafotím :bgrin:
jo,funguje to :D
;)P ;)P ;)P
..este by sa snad patrilo dodat ze FUSB je nutne aktivovat prehodenim prislusnych jumperov na doske (je to v manuali) :wink:
Joo? Tak to jsem ani nevěděl, asi to mám najumperované dobře už od výrobce/dodavatele/nebo kýho čerta :twisted:
no ja som to prave zapnute nemal,nastastie napadlo ze som nieco take videl v manuali este predtym nez som sa nastval a zacal nadavat :lol:
nj. to vite stary a stabilni intel s podmorou 2xUSB 1.1 :) Hlavne ze MSI je vyvedlo na 4x :roll:
2wizzi: dej tam usb 2.0 radic
..bleee,prave som jednu MSI 6168 flashol poslednym packard bell BIOSom a nieco nevyslo tak ako malo,po starte sa ozve len niekolkonasobne zapipanie a koniec..da sa s tym nieco este robit?
Pokud máš poblíž sebe někoho s MSI6168 a je dostatečně šílený, tak se dá toto: Vyloupnout ze svojí desky epromku s biosem, na disketu/flashku nakopírovat správný bios (ideální je pokud je disketa/flashka bootovací - zde má disketa výhodu, nejsem si jistý, jestli msi-6168 umí už boot z usb), dojít k onomu šílenci, nabootovat do čistého dosu, za chodu (!) vyloupnout jeho bios, nacpat tam svůj, flashnout to, vyzkoušet rebootem, hotovo. (samo ještě vypnout a vrátit původní epromku). Pokud je tato metoda příliš šílená nebo se poblíž nikdo s msi-6168 nenachází, budeš asi muset s epromkou a disketou s funkčním biosem obrazit pár pc servisů, jestli někde nemají programátor eprom.
(kdysi za dávných časů jsem měl inteláckou desku Advanced EV pro Pentium 1 (P54C), měla sice jen i430FX, ale frčela jak z praku (to byly zlaté časy, kdy se ještě i na inteláckých deskách dalo taktit) a měla velmi výbornou vychytávku - pokud se zmrvil BIOS, přehodil se jeden jumper a deska si automaticky bootla z diskety a načetla správně pojmenovaný soubor a sama si to flashla...)
no msi-6168 sa mi tu vala este pomerne dost,takze asi skusim tu vrazdu s vymienanim epromky.
inak uz som asi prisiel na to preco sa to spackalo-ono tam bol nahodeny AWARD BIOS-na dvoch doskach som mal nahodeny AWARD,a toto bola prave jedna z nich (co som si samozrejme nevsimol)-na ostatnych som mal starsiu verziu AMI,a tu som vzdy bez problemov flashol na AMI 3.1 akonahle som ich uviedol do provozu..a doske sa asi nepacil AWARD to AMI flash.. :roll:
ok,takze aby som to zhrnul-zoberiem funkcnu dosku s poslednym AMI,nabootujem do DOSu cez flashovaciu disketu s poslednym AMI BIOSom,vyrvem epromku (au :shock: ),vrazim tam tu spackanu,flashnem,vypnem,a flashnutu epromku vratim nazad do povodnej dosky.pochopil som to spravne?
edit: dlzim ti pivo.ale zverina to teda bola poriadna.. :mrgreen:
;)P ;)P ;)P
Ani neni treba
Souhlasim s wizzym, tento postup mam osvedceny uz z davnych dob. Nicmene jsem ho po mistnich zkusenostech jeste vylepsil. protoze jsem se potkal s programem uniflash, tak muzete tuhle operaci delat i v uplne jine desce, jde jen o to, aby mela stejnou patici (na eepromku)
Svou MSI 6168 jsem "zachranil" pomoci ASUS P2B-LS
No a co se te zverinosti tyce, cip se da povytahnout, behem bootu a flashe pritalacit prstem a vse jde mnohem snadneji.. Znam brutalnejsi operace:-))
Re: Ani neni treba
Gringo píše:cip se da povytahnout, behem bootu a flashe pritalacit prstem a vse jde mnohem snadneji..
jj,na to som prisiel hned,ja som iba linej,nie blbej :wink:
inak ten spatny flash mala na svedomi polopokazena disketa,kram jeden zatracenej :roll:
..mam tu poskladany jeden mensi kompik na testovanie (skusal som ho predat,ale zatial na mna ludia kaslu :roll: ),konkretne p3 650/MSI 6168/192MB SDRam/20Gb disk,mam tam xpsp2 a vsetko fici velmi pekne,az na jednu drobnost-z nejakeho zahadneho dovodu si xp mysli ze kompik je AT a pouzije AT schemu pre vypinanie/zapinanie (tj zapnem zdroj,komp sa rovno zapne a nabehne do desktopu,ked dam vypnut tak sa zjavi ta starobyla obrazovka s napisom now its safe to turn off the computer,a potom musim vypnut zdroj)..komp je samozrejme atx a pod 98se sa vypina a zapina korektne (tj zapnem zdroj,stlacim tlacitko vpredu na kompe,komp nabehne do desktopu,potom dam vypnut,pekne sa vypne,a potom este mozem vypnut zdroj).v podstate to ani nieje problem,je to iba annoyance :roll:
nejake napady ako by som mohol skvelemu xp vysvetlit ze nema mat vlastny rozum a pekne pouzit atx schemu pre vypinanie/zapinanie?
Příspěvek od scot666 »
Ja bych v prvni rade zkontroloval, jestli je v biosu zapnute acpi a pak tusim bylo v 98 nekde v sekci napajeni "zapnout vylepsene rizeni spotreby", pokud si dobre vzpominam.
98se nerobi problem-problem robi xp.ten BIOS mrknem ked sa poobede zobudim..
Heh, byl jsem vecer asi ospaly. Kdyz to zmenis v Biosu, je pak treba preinstalovat wokna, jinak rozdil nepoznas.
