nieje dovod-ten komp pouziva bracho a zatial mu vyhovuje,ja som na tej 4400vke a aj ta mi uplne staci..treti komp (a64 3700/x1950pro agp) sa pouziva hlavne na net (tiez overkill)..DOC_ZENITH/XAN píše:Zbav se hlavně tý K8 to je prostě naprosto out i když má přes 3 ghz.
NewEgg už má skladem tři modely HD5850 a tři modely HD5870. Bohužel jsou to z většiny výrobci, kteří se k nám nedovážejí (Diamond, HIS, XFX)
Je. Ale jak jsem psal, výtěžnost u high-end čipů není velká (u RV870 bych odhadoval tak 40%) a ATi nemůže zvýšit objednávky, protože TSMC už nemá volné výrobní kapacity.
Já tě chápu, ale takhle to prostě je... A ne, není to moc hezké. Je to situace, která ještě na trhu s grafickými kartami nebyla.
Nevěřím ani spekulaci, podle které je nedostatek čipů záměrem ATi a nVidie, který má vést ke zvýšení cen. Ceny jsou už hodně vysoko, na prodejích by se dalo skvěle vydělávat, ale hardware přesto není.
Je to prostě důsledek řady různých průserů...
Ac uz to neni aktualni, mam tu oficialni vyjadreni.
Pokud nevite, kdo je rama, takrama píše:Dx11 uses the same code as dx10 for now (we eve disabled the dx11 option ).
As usual you'll want an Intel cpu for pcsx2. AMD's work, but consider this:
A core2 8400 cpu at 4.1Ghz (which is a common and easy to achieve oc) will play most games fine.
A Phenom2 at 3.8Ghz (which is also common, but already harder to achieve) will be around 30% slower than the core2 setup.
If core2 seems to old, then go with any of the new Intel systems that >also reach 4.1Ghz!<
Clockspeed is important for pcsx2. It needs fast SSE and high MHz.
Not many cores, not triple channel ram.
PCSX2 credits píše:rama: Resident hacker, uses random values until they fix something, then figures out why
secteno a podtrzeno,pokial na to len trocha mas,asi by si mal ist do toho intelu-moj posledny test to v podstate potvrdzuje,ak nechces aby ti framerate klesal pod 60FPS (ntsc),budes potrebovat nieco co je 2x vykonnejsie ako moja k8 na 3.2GHz,ta v uvodnej scene dala iba 50% plnej rychlosti,tzn na to aby to k10 islo na 100%,tak by musela byt na tej istej frekvencii 2x vykonnejsia,a o tom pochybujem.
a to sa momentalne bavime o pomerne nizkych rozliseniach,I might add.
mimochodom,nieje tu niekto s ozaj monstroznym cpu kto by vyskusal ako to bezi na niecom modernom?
edit: robili sme s chosenom nejake dalsie testy,a zda sa ze niekde bude nejaka zrada,nevieme sa dostat cez 30fps v tej uvodnej scene,intel aj amd..idem trocha googlit.
edit2: ok,dokladne som to opiekol na 6400vke-poznatky: pal verzia je na hranie vhodnejsia.animacky su sice pomalsie a sem tam maju artefakty,ale cpu je dostatocne rychle aby ich utiahlo takmer na 100%,a tie obcasne artefakty sa prezit daju.samotna hra bezi o dost lepsie-prva scena je na 65% rychlosti (ntsc 50%),co nieje nic moc,ale ked clovek bezi dalej tak sa to drzi medzi 80%-100%,a spomalenie v ramci 20% je volnym okom skoro nebadatelne.tzn niektore sceny iste budu pomalsie ako optimum,ale vela ich nebude (viz to co povedal bracho ktory presiel celu hru-oblasti kde to islo vylozene spatne nebolo vela-nespomenul si ani na jednu konkretnu,cize ich bolo asi ozaj iba zopar).
tzn,my final recommendation: mierne sa priklanam k intelu,aj ked je drahsi,poskytne plynulejsi zazitok,v pripade nedostatocnej frekvencie pomoze mierny overclok.na zvazenie ale stoji aj spomenuta alternativa s amd ktore by sa v pripade nedostatocneho vykonu do 7 dni vratilo,resp vymenilo za intel (cize v podstate to co som uz povedal,oh well
)..na zaver-ani intel ti nezaruci ze hra pobezi vzdy na 100%,obcasnym prepadom sa jednoducho asi nevyhnes,aj ked by ich malo byt malo.
there is no such thing as perfection in this world.
Tak to dekuju za takhle extensivni testovani vam obema. Mozna by nebylo od veci vyvesit to v nejak ucesane podobe na ngemu, at to nezmizi ze sveta. Jak se zda, zkratka jeste neni hw na perfektni chod PS2, a s tim, jak posledni leta stagnuje evoluce CPU to ani do budoucna moc dobre nevidim. Zda se, ze optimalizace PCSX2 jsou jedine, co to muze zachranit. 5800 k mani take nejsou, takze nez bych stavel nejakou plecku na ktere to ani nepojede plynule, asi to pustim k vode. Prosinec uz take pokrocil a po Novem roce budu mit uz dost jinych starosti, jak uz jsem vzpomenul...Uvidim, urcite se k tomu vratim, ale kdy to bude netusim. Kdyby tak chteli udelat vic veci jako GOW: Collection, nemuseli bychom to resit vubec.
Uvodni scenou mas na mysli scenu, kde se setka Reks s Baschem na nadvori Nabradia's castle? Jestli mas po ruce saves, zkus Bhujerbu a Lhusu mines, ty jsou jeste horsi.
myslim ze saves by sa este mali valat niekde na disku,skusim ci tam akurat nebudu spomenute lokacie..ad prva scena,jj,to by malo byt ono,viz obrazok:
akonahle prebehnes ku tym schodom,fps su na 80-100% a si za vodou.tiez som skusal posledny brachov savestate-bitka s nejakym bossom,vsetko okolo expodovalo,ziarilo a strielalo v plnom style ff ultimatnych utokov,ale na moje prekvapenie sa fps stale drzalo na 100%-ktovie co za sceny su pre emulator najtazsie..vyskusam tie stare savy.
tak v tych lokaciach saves nemam,ale po vyskusani zopar dalsich mozem konstatovat ze to co zabija vykon je (s velkou pravdepodobnostou) geometria.tzn,bilion efektov v jednej stvorcovej miestnosti nieje problem,velky kus rozboreneho mesta v ktorom sa nic nedeje ano.
dalsia vec-hra je v pohode hratelna aj na 65% rychlosti (testujem na 4400vke),to je cca hranica kde este stale stiha zvuk a tym padom nieje problem..ak to zlezie nizsie zvuk uz trha a hra prestava byt enjoyable,"uz aby som sa dostal do lokacie kde to pojde rychlejsie"..
Nahodou na zpusob jak provozovat FMV v poradku jsi neprisel? Obcas to totiz pustim na MBP a ve vetsine lokaci to ujde, jen ty animace boli..
Uz jsem se myslim zminil, ale...Kdyz vidim, jak detailni modely ve hre opravdu jsou..Reminky na brneni, ktere na TV nejsou vubec videt, se tady viditelne pohupuji do rytmu kroku postav a podobne..Vyvojari museli trpet tohle hodit na TV. XII vysla relativne pozde, a vic nez pul prace animatoru vyslo vnivec, pritom na kazdem stole ve SqS uz musel lezet vyvojovy kit PS3. V Evrope vysla dokonce v dobe, kdy si Japonsko stezovalo, ze na svych novych PS3 nemaji co hrat...Takove skody. A jednou PCSX2 rozchodi i Killzone, to bude parada.
ono tam toho vela navymyslis,spravne to bude bezat az ked to vyvojari fixnu..pokial viem tak zatial ziadna zmena (aj ked medzitym vysli nove verzie pluginov,ked budem mat cas tak pretestujem)-cize v skratke ff12ntsc ok,ff12pal bugs&slow,ffx2 bugs&extremely slow,ffx ok&tearing,ako som uz spominal..uvidime co pinesie pcsx2 0.9.7,snad sa toho ipu konecne trocha chytia.
ad tie "zbytocne" detaily,evidentne ratali ze moze prist cas ked to niekto hodi na kvalitne zobrazovadlo..a nemylili sa,aj ked myslim ze prave s emulatorom asi nepocitali.
OK, takze cekat, jako vzdy..
Ne-e, to neni tim. Vezmi si, jak dynamicka kamera ve FF byva, nekdy na rameni modelu a vzapeti 10m daleko, textury ulozene na DVD a VRAM vcelku dost. Je jasne, jak se rozhodnes. Vyhodou je to, ze dnes to opravdu ocenime..Ale vem si, jak je muselo bolet sypat to z Mayi do TV a videt vsechny ty detaily mizet...
