P35+Voodoo Graphics
Vše co se týká Voodoo Graphic, to jest problémy s nimi, identifikace atd..
Zas.... DOS. Uplne jsem si vzpomel, ze byvaly doby, kdy jsem nemel rad MS. Tenhle FreeDOS je vtelene zlo, 100x horsi. Rozchodit v nem SATA mechaniku, to vyzaduje dalsi vecer nad manualy..Na to kaslu.
/edit: Pouzil jsem live CD. Voodoo se chova naprosto shodne. Zatuh pri spusteni 3Dfx, na obrazovce zustane posledni obraz txt modu. Glide2x.ovl pouzit primo od Guillemont Voodoo, v adresari hry. Zkouseno na Extreme Assault a Shadow Warrior. Takze na to kaslu. At uz je VG vadna nebo proste nemluvi s deskou, vysledek je stejny. By jsem stupidni dost na to, abych tim promrhal cely vikend. :angry: A tolik sprostych slov muj dum uz nejaky patek neslysel, tak doufam, ze zase nejaky cas neuslysi.
..napriek dlhemu a tuhemu uvazovaniu ma uz nic nenapada,takze mission failure,teda aspon prozatim..snad sa mi coskoro dostane do ruk podobny hardware,potom skusim rozbehnut svoje v-jednicky..
Urcite pak dej vedet..I kdyz nemyslim, ze bych se do toho chtel znovu poustet. Diky za help a za napady.
Ja taky planuju casem koupit desku s P35, takze pak vyzkousim svoje V1.
Mě V1 (Orchid i Diamond) nechodí na ničem co má 3Dnow instrukce nebo to má víc jak 2ghz. Funguje na BXku, to vím, fungovala i na I820 a 815 s Tualatinem @ 1,45ghz. Na K7(KT133) už mi nechodila a na C2D taky ne. + Na P31 jsem jí nezkoušel, ale nechodili mi tam V2 SLI, single ano, ale SLI jsem nerozjel, nevim proč, zkoušel jsem kombinace všech mejch karet i driverů a všechny spolu dříve vzájemě chodily v SLI. Ještě to zkusim na jinym systému, jestli nemám poškozenej propojovací kabel.
Na sestave Gigabyte P35 DS3, PDC 2160, 2 GB ram, win xp 32 bit zadna z mych voodoo1 nefunguje. System bez problemu nabehne, nainstaluju ovladace a pri spusteni glide aplikace se zobrazi jen takovej barevnej chaos a komp zamrzne. Casem jeste muzu nahodit fotky.
btw voodoo2 SLI funguje v pohode........narozdil od nforce4
jj, presne shodne chovani. Vsak taky mame skoro stejnou desku, moje je DQ6.
Ze zbytku jsem poskladal komp na pokusy. Je to P4 2 GHz, i845GL deska, 256 MB ram, win XP. Jen tak ze srandy jsem tam dal V1 a zjistil jsem, ze bez problemu funguje. Pri nataktovani CPU na 2,2 GHz taky vsechno funguje. Vic taktovat nejde, protoze deska nema AGP/PCI lock :roll:. Jinak CPU jde bez zvyseni napeti az na 2,6 GHz, ale deska to uz moc nedava (PCI 44 MHz). Pokud sezenu lepsi desku, zkusim CPU nataktovat na maximum a zkusim V1 znova.
Ohledne ty P35 si myslim, ze problem neni v procesoru, ale spis nekompatibilita chipsetu. Ja jsem na svy desce zkousel V1 :arrow: nejde ; V2 (SLI) :arrow: jde ; V5 :arrow: nejde. I kdyz je V5 mnohem novejsi, tak na P35 taky nefunguje.
[necromancy] potvrdzujem plnu funkcnost v1 (a-trend oem,4MB) na msi 848p neo-v+celer 2.4GHz (primarna karta gf mx4000)..[/necromancy]
edit: myslim ze v robote jeden odstaveny stroj ma 945g chipset,skusim v1 aj tam,a ak to pobezi tak je dost dobre mozne ze vyskusam nieco taketo:
http://www.alza.sk/zakladni-deska-intel ... d94911.htm
http://www.alza.sk/rozsirujici-pci-karta-pro-d63414.htm
http://www.alza.sk/morex-mx-153-d126637.htm
http://3dfx.cz/voodoo1/a-trend_oem_voodoo(vd102p).jpg
a mini voodoo masinka je na svete..
Jeste par dalsich postrehu ohledne V1:
E2160 OC (uz si nepamatuju kolik) + i975X :arrow: nejde
PIII-S 1400 MHz + i815EP :arrow: nejde :?
Pentium pro @ 233 MHz + i440FX :arrow: jde
havli píše:PIII-S 1400 MHz + i815EP :arrow: nejde :?
to teda cumim-doteraz som bol v tom ze s p3 by sa v1 mala kamaratit,a to bez vynimky.. ;(
Taky jsem si myslel. Zejtra nahodim cisty win98SE a vyzkousim vsechny V1 znova, pro jistotu.
ak nepobezi na tej i815ke,skus iny pci slot,ten v ktorom nebezi moze byt vadny..inak zo srandy som skusil sis741gx (sempron na 2GHz),ziadna sanca,po spusteni glide aplikacie graficky bordel a vytuh..
Takze vyzkouseno 5 karet a vysledky nic moc...
sestava:
PIII-S 1400 MHz
Asus Tusl2-C (i815EP)
256MB PC 133
win98SE
Diamond Monster 3D:
CPU 700 MHz (FSB 66) -> funguje
CPU 1050 MHz (FSB 100) -> funguje
CPU 1400 MHz (FSB 133) -> nefunguje (hra se zasekne, lze se vratit do win)
A-Trend 2465, InnoVision 3DX5000TV, unknown V1, Gainward V1:
uz si nepamatuju presne co ktera delala, mel jsem si to napsat :oops: , ale nastala bud jedna nebo druha varianta:
1. deska s kartou vubec nenabehne, ani pri CPU 700/66
2. Nabehnou win, ale kartu vubec nedetekujou, nejde pridat ani rucne (pri CPU 700/66)
Casem jeste vsechny karty zkusim na pentiu pro, abych si overil jestli opravdu fungujou.
..tak ja som vyskusal v robote v1 v hp dc7600 (Intel 945G),a je to no go,aplikacia sa spusti a ide,ale iba raz,pri opatovnom spusteni nasleduje vytuh,po resete sa zasa da raz spustit,a tak stale dokola (edit: skusil som ine hry,skoro vzdy je to rovno vytuh,takze nic)..mozno sa s tym este pohram,snad to je len nejakym nastavenim.
mozno budem hajzel a zoberiem z alzy tu dosku s atomom,otestim to a nasledne vyuzijem moznost vratenia tovaru bez udania priciny.. :twisted:
edit: hp dc530 (Intel 865G) funguje bez problemov.
edit2: hp dc7100 (Intel 915G) nefunguje,artefakty+lockup okamzite po spusteni.
momentalne to vyzera tak ze chipsety pre lga775 a vyssie uz proste niesu kompatibilne..skoda ze nemozem testnut itx dosky so sis662 chipsetom-zda sa ze ich uz nedostat..na druhu stranu,sis myslim sluboval nejake prkna pod atom,takze mozno este nieje vsetkym dnom koniec.
Nakonec jsem vsechny V1 vyzkousel na i440BX + PIII 650 a vysledek je, ze fungujou vsechny krome "unknown V1". Tu system detekuje, jdou nainstalovat ovladace, ale pri spusteni glide hry se nic nestane. Na monitoru zustane plocha, hra je v liste, ale neda se obnovit.
Nefunkcnost na TUSL2-C je asi zpusobena nekompatibilitou desky, ne chipsetem. Pred casem jsem na ni zkousel V5 a taky nesla. Jinou i815 desku ale nemam, takze potvrdit to nemuzu.
jednu i815 tu budem mat,takze vyskusam..V1 FAQ updated,btw.
Zkusil jsem V1 na teto ITX desce..... a prekvapive nefunguje :roll:
Po spusteni glide nebo OGL se vypne monitor a PC se zasekne.
Zkusil jsem jeste V2 a ta funguje bez problemu.
Dalsi neuspesny pokus o rozjeti V1, tentokrat na Asrock 4coredual-sata2 (VIA PT880 ultra). Po spusteni glide/OGL artefakty + zamrznuti...
