Ladíme MSI 6168
ps47 píše:..tak som si vydrazil tu p3 800 (100 FSB),stalo ma to v prepocte 760Kc komplet,to sa da zniest :)
este kupim tu microatx case a mozem ist na vec :twisted:
nasobic 8x de jumperovat,
okoukni tento BIOS
http://download.pc-centrum.net/MSI%20MS ... %20-HoNY-/
..ok,takze jedna doska chcipla (ta s tym reworkom ktoru mi priniesol Hony na sraz),nejake napady ako by som ju mohol ozivit? proste zapojim,zapnem,vrtule sa roztocia,a tym to hasne..
ps47 píše:..ok,takze jedna doska chcipla (ta s tym reworkom ktoru mi priniesol Hony na sraz),nejake napady ako by som ju mohol ozivit? proste zapojim,zapnem,vrtule sa roztocia,a tym to hasne..
byl na ni ami nebo award?
kolik si pouzival slotu?
no ked som ju prvy krat zapol,tak prva vec co som spravil tak som na nu flashol ami.myslim ze na nej bol award..bola tam iba sietovka.
datasheet clockgenu Podporovane FSB str.6
celkem 16 kombinaci
Pocet pametovych slotu, max. velikosti a FSB je omezena bufferem:
datasheet
Zakladni rozdil mezi i440BX a ZX
(mozna je to umele omezeny jako i865 a i875) ale nejsem si tim 100% jisty
Naposledy upravil(a) -HoNY- dne úte črc 04, 2006 1:33 pm, celkem upraveno 1 x.
http://download.pc-centrum.net/MSI%20MS-6168/alpha/IMG/
hokus pokus :) oops ono to umi 133FSB :)))
if CPU 66FSB default then 4 setings between 66-83
if CPU 100FSB default then 4 seting between 100-133
pridany dalsi veci pro nastaveni stability ;-)
bios muzete stahnout zde
..dalsie otazky:
-skusal niekto kolko RAM sa da do toho nacpat?
-nejak tam neviem rozbehat 40Gb disk.automatika nefunguje,a ked ho nastavim manualne,tak ma len 8Gb.napady?
ps47 píše:..dalsie otazky:
U některých disků (třeba WD) se dá udělat do MBR utilitka, která ten disk zprovozní. Mám to docela dobře vyzkoušené (40GB disk v počítači s P-133MHz)
ps47 píše: -skusal niekto kolko RAM sa da do toho nacpat?
Melo by tam jit 2x256 non-ecc ale nemam je.
ECC popr 1GB pameti pujde asirozjet disablovanim v BIOSu memory bufferu nebo fyzickou vymenou za pinove kompaktibilni typ pouzivany na BX
Asi to zkusim
ps47 píše:-nejak tam neviem rozbehat 40Gb disk.automatika nefunguje,a ked ho nastavim manualne,tak ma len 8Gb.napady?
nejede v AMI nebo Awardu popr obou? muzes to nainstalovat jako 8GB a pak povolit celou velikost pres IAA
kazdopadne BX/LX/ZX by melo mit vyssi hranici nez 33GB
//Jsem idiot :roll: celou dobu jsem tvrdil, že desky ničí AWARD.
Tvrdil jsem:
1) BIOS na MSI.com není určen pro PackardBell
A: Ne je 100% kompaktibilní
2) Nastavení FSB a PLL (obvod na desce určující kmitočty a děličky) je zcela odlišné, tvrdil jsme to i potom co, jsem stáhl datasheet.
A: Nastavení sou identická, dokonce ve stejnem pořadí, jediné co nejde nastavit je 153MHz FSB
Přes editor AMI BIOSu jem udělal pár úprav, BIOSy vesměs fungují, ješte je protřídím.
Skutečný důvod proč desky přestaly fungovat:
1) Věc náhody (co deska to jiná série). NEBO
2) Jsou to zmetky co neprošly konečnou kontrolou NEBO
3) Špatné a nekvalitní součástky - nekvalitní Chhsi kondenzatory viz. Badcaps forum
- hůře dimenzované napájení CPU (s PIII 866 velmi topí)
Bod 3 je podle mě nejpravděpodobnější :roll: Většinu kondenzátorů jsem vyměnil za kvalitní (Sanyo, Rubycon, Nichicon) deska se chová velmi stabilně, ješte vyměním MOSFETy.
Katoo
Příspěvek od Katoo »
Už jsme se o tom s Honym bavili.Mě P3 866 v té desce netopí,mosfety,civky i kondíky mají normální teplotu.U jedné desky mi přestal fungovat IDE1,IDE0 jede OK.Taky mi přestal fungovat PS2 ...prime a další testovací programy OK.
Jedu na Awardu a 133FSB.
Katoo píše:Už jsme se o tom s Honym bavili.Mě P3 866 v té desce netopí,mosfety,civky i kondíky mají normální teplotu.U jedné desky mi přestal fungovat IDE1,IDE0 jede OK.Taky mi přestal fungovat PS2 ...prime a další testovací programy OK.
Jak dlouho si myslis ze desky lezely "ladem"?
B@RT
Příspěvek od B@RT »
něak sem se v tom ztratil, jaký je tedy nejvýkonější CPU pro tuhle desku bez úpravy Biosu a s úpravou biosu aby makala integrovaná V3 ?
Sbírka karet:
3Dfx B@RT Collection
Sbírka PC:
Intel B@RT Collection
B@RT píše:něak sem se v tom ztratil, jaký je tedy nejvýkonější CPU pro tuhle desku bez úpravy Biosu a s úpravou biosu aby makala integrovaná V3 ?
Slotova PIII 1133 popr 1,2GHz PIII ve slotketu, Tobimu tam jede 1GHz Celeron. Vsechny jsou copperminy, prvni intel stahl protoze se prehrivaly ci co :roll:
Ale zatim bych tam nezkousel nic silejsiho nez 800, nevim co se od ni da ocekavat :)
B@RT
Příspěvek od B@RT »
mam mít něakou P3 600 tak to tam šoupnu
Naposledy upravil(a) B@RT dne čtv srp 17, 2006 9:56 pm, celkem upraveno 1 x.
Sbírka karet:
Sbírka PC:
Já jen můžu říct, že Tualatin tam nejede. Teda naskočí to, ale nefunguje L1 cache čili výkon ala 386DX.
XAN píše:Já jen můžu říct, že Tualatin tam nejede. Teda naskočí to, ale nefunguje L1 cache čili výkon ala 386DX.
no urcita sance ze tam pojede je - updatovat CPU microcode a pak flashnou ale ja to neumim, navic nevim jak by jeho spotrebu snasela deska :roll: me s PIII 800 dost hraly mosy :roll:
2XAN: viewtopic.php?t=1481
postni pls sem zkusenosti s tulenem
Katoo
S tím Tualatinem by možná fakt stačilo upgradnout microcode ...až bude kámoš na netu zkusím se ho optat,on to už totiž dělal.
Jo jinak mám doma ještě pár desek které nejedou,sice se točí ventilátory ale nic víc.U jedné jsem zkoušel měnit všechny kondíky u VCORE a MEM,ale výsledek stejný.Mosy to asi taky nebudou :?
Tak jsem s tím teď doma taky laboroval. Mám MSI-6168 ver.:2 Packard-Bell (asi jako všichni) a potřeboval bych helpnout s BIOSem. Teď je tam Award 1.1 (asi). Chtěl jsem tam dát 1.3 ze stránek MSI, ale při flashi to zařvalo, že nesouhlasí sériové číslo desky a ztuhlo to. Potřeboval bych to hlavně kvůli disku, už 1.2 by měla řešit problém se ztuhnutím systému, když je tam disk větší než určitá hranice. Mimochodem, co ta deska zvládne jako maximu, sežere 160 giga? Nebo je maximum 120? (i s novým BIOSem)
HOnY, jak je to s těmi tvými pokusnými BIOSy, který je nejlepší? (a čím ho tam dostat?)
Je nějaká šance do budoucna, že to zbaští Tuleně?
