R9700 doesn't work
Se mi dělo, když jsem do AGP vložil naprosto odpálenou grafiku, tak tohle asi nerozjedeš.ghost píše:tárate tu somariny, ale ešte sme neporiešili moju grafiku
mám tu pichnutú v3 pci (made in china - pre no-Xa rarita ) vložím ten posratý radeon, chcem naflashovať a prd... systém mi nechce nabehnúť, ani keď nie je nastavený ako primárna karta whoops a jak to teraz mám flashnúť?
Sekne se to nebo jenom nevidis obraz?
Compaq V3 3500 TV-out, V3 3500TV, V3 3500 TVFM NTSC, Powercolor Evilking 3 (V3 3000 AGP),Powercolor Evilking 3 TVOUT(V3 3000 AGP), 3 x V3 3000 AGP, V3 3000 AGP retail,V3 3000 PCI SGRAM, V3 3000 PCI SDRAM, V3 2000 AGP (MADE IN CHINA), V3 2000 AGP, V3 2000 PCI SGRAM, V3 2000 PCI SDRAM, Compaq V3 1000, Gateway V3 1000 Bonestel, STB Velocity 100, JoyTech - Apollo (Banshee16MB AGP), Skywell Voodoo 1
- wolf00
ghoste skus vypojit co nutne nepotrebujes tzn disky mechaniky nechal bych tam je tu grafiku +pameti a chladic cpu,kdyz by naskocila postupne bych pridaval komponenty ... treba se tam s necim nesnasi .....
Deska pipne normalne? Jenom jednou?
s predávajúcim sa asi nedohodnem, tretí deň sa neozýva, asi mi len ostáva zobrať tú bejzbalku a ísť ho pozrieť, adresu mám
scot666: no moja nepípa, lebo nemám zapojený reprák, ale pípala by keby bol, každopádne na ostatných strojoch hlásilo video error code (jeden dlhý a dva krátke, či ako to bolo )
I kdyz tam mas pci grafarnu a v biosu nastavene init pci vga first ? Podle me je ta karta mrtva, moc sanci ti nedavam.
Ja jsem zatim vsechny mrtve grafiky vyresil reklamaci, v tomhle ti asi nepomuzu, mozna -HoNY- by mohl.
- wolf00
pokud aspon ja vim tak nektere ati vga silencery meli s temihle ati problemy ale jen nektere revize nevim ted z hlavy ktera to byla ..... tam muze byt cokoli treba ten skrabanec v pcb,nebo je tam nekde urazena soucastka,muze byt ulomena napu ze visi na par nozickach ...... vezmi lupu jestli ji mas doma
a poradne kartu prohledni z obou stran, mrkni se i na jadro ....
Některé VGA Silencery opravdu odpalovaly Radeony, ale co jsem tak o tom četl diskuze, tak to většinou stihly do týdne. Tuším to bylo tím, že se dotýkal nějakého kondíku, nebo co. Takže i když to tam ten původní majitel měl delší dobu, tak se při přepravě mohl hejbnout a způsobit náhlou smrt. Já s nimi nemám moc zkušeností, nikdy jsem Silencer neprovozoval. Sice jeden doma mám, byl namontovanej na mojem Herculesu (viz. podpis), ale zapnul jsem ho jen jednou na test a hned potom na grafuli šel můj Zalman.
Pokud se nedaří nabootvat stroj s PCI kartou (a v BIOSu je nastavené "primary init graphic card: PCI") - nebude na tom Radeonu špatný BIOS, ale něco v hardware. Zvlášť, jestli nenajede i na jiných deskách.
Jestli má karta škrábanec na pcb, a tys s ní nedělal nějaké zvěrstva, tak bych se odvážil tvrdit, že při přepravě karta spíš praskne, než že by se na ní udělal škrábanec, takže ten musel být už z dřívějška. Škrábanec na jádře by mohl udělat chladič. Teď si to nevybavuju - má Radeon kolem jádra "límec" nebo ne? Pokud ano, tak i kdyby to ten maník posílal sešroubované (což by bylo docela ), tak by mu to taky nemělo ublížit - opět bych to viděl na původního majitele.
Řekl bych, že dalšími pokusy toho už moc nezjistíš - chce se to dohodnout s prodejcem, jestli dělá mrtvého brouka, tak je to podezřelé, čestný člověk s čistým svědomím by měl snahu se domluvit. Nevyhrožoval bych fyzickou likvidací, jen bych ho upozornil, že pokud to nehodlá řešit, že předáš záležitost příslušným institucím. Pokud se s ním uvidíš osobně bez (jeho) svědků, můžeš vyhrožovat a likvidovat (pokud na to máš žaludek), až se budou hory zelenat.
Silencer je revízia 3, bol nakrútený na karte, tlačilo sa to v tesnej krabici (ledva som to odtiaľ vytiahol) a z boku zo tri kúsky papiera (žiadny antistatický sáčok, penové vložky...) - proste balenie jak sa patrí možno som to doje...kazil ja, neviem, ale nezvyknem sa k hardweru chovať ako keby som držal oceľovú guľu. keď som ten chladič dal dole, tak tam bola tá grc pasta od AC, jadro vypadalo neporušené, možno ten škrabanec na ňom nevadí. ťažko povedať čo tomu je. fyzickým násilím sa nevyhrážam (úž dosť dlho to nie je môj štýl), ale niekedy je to jediná možnosť aby človek vyšiel s pravdou von
Chce to jmeno a heslo. Co takhle pouzit http://imageshack.us/ ?
