Rage IIc: da sa z toho vymacknout nejake 3D?
Tak se podivej na BIOS>Power Management>ACPI function na Enabled. Melo by se najit nove zarizeni Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) BIOS a mozna par dalsich, jako ACPI button a tak. POTOM do Control Panel>Power managemet a na jedne karte je Use advanced power management, nebo tak nejak. Computer v device manager se zmeni na ACPI compliant PC a je to. ps47, zhruba to same plati pro W98.
2ps47: Vetšina BIOSů má v power management položku "Power on after Power Fail" s hodnotami last state, on, off. Pokud tam mas ON tak se ti hned po zastrceni konektoru pocitac zapne.
Compaq V3 3500 TV-out, V3 3500TV, V3 3500 TVFM NTSC, Powercolor Evilking 3 (V3 3000 AGP),Powercolor Evilking 3 TVOUT(V3 3000 AGP), 3 x V3 3000 AGP, V3 3000 AGP retail,V3 3000 PCI SGRAM, V3 3000 PCI SDRAM, V3 2000 AGP (MADE IN CHINA), V3 2000 AGP, V3 2000 PCI SGRAM, V3 2000 PCI SDRAM, Compaq V3 1000, Gateway V3 1000 Bonestel, STB Velocity 100, JoyTech - Apollo (Banshee16MB AGP), Skywell Voodoo 1
..nic take v BIOSe nieje.je tam par cudnych veci kt vubec nerozumiem,viz manual.zatial som to vyriesil tak ze som tam vrazil iny zdroj kt ma vypinac,takze uz pri vypinani/zapinani s tym nemusim robit ohavnosti v style vytrhnut kabel a tak.inak mam tam samozrejme win98se,xp na celeri300/64mb,to by uz bola poriadna samovrazda
pod power managementom je:
POWER MANAGEMENT: USER DEFINE
PM CONTROL BY APM: YES
VIDEO OFF METHOD: V/H SYNC+BLANK
VIDEO OFF AFTER: SUSPEND
MODEM USE IRQ: NA
DOSE MODE: DISABLE
STANDBY MODE: DISABLE
SUSPEND MODE: DISABLE
HDD POWER DOWN: DISABLE
THROTTLE DUTY CYCLE: 62.5%
VGA ACTIVE MONITOR: DISABLED
SOFT OFF BY POWER BUTTON: INSTANT OFF
ostatne by nemali byt relevantne..
MODEM USE IRQ: NA
DOSE MODE: DISABLE
ja na win98se nic take nemam (ziadna zalozka advanced).ale uz som rozbehol jednu 3d akcelerovanu hru: croc legend of the gobbos.ma to priamu podporu rage2,a nebezi to zle,dokonca ani v 640*480,jedina chyba v grafike su cierne okraje niektorych textur (druha vec je ze hra sa kazdy druhy krat nespusti,hodi to nejakou hlaskou odkazujucu na ddraw.dll,ach tie ati ovladace )..
takze D3D to jednoznacne ma.ale nech robim co chcem,opengl nevidi ziadna hra ani aplikacia..
- wolf00
moc 3d podle me z ni nedostane mel ati rage2c 4-8mb verzi na p166 non mmx 128mb ram + 8gb disk dohral jsem na tom half_life ale bohuzel uz nevim jestli to melo podporu pro open_gl ale kdyz jsem sosal ovladace pro ati rage xl pci tak ty meli podporu open_gl sice zadnej zazrak ale jelo to nox by mel vedet link kde se to da stahnout,co takhle k ty atine pridat v2 12mb pci ?
editet: skus tyhle drivery >>> http://www2.ati.com/drivers/WME-RAGEXL-4-13-1-2655.EXE
