Voodoo 5 5500
pre tvoju zostavu by som jednoznacne odporucil A41 custom,opengl hry by to mohlo celkom slusne popohnat.
Dost
Příspěvek od Dost »
Děkuji, vyzkouším, poreferuji.
Tak bohužel, Q3A stále stejně (ale kvalita obrazu je špičková), jen 3dMark 2000 mi hodil o 100 bodů víc, možná dělám něco špatně. Poslední otázka, jak nejlépe vyzkouším źe jedou oba dva čipy? Pokud tedy fungovalo 4xAA tak jsou v pohodě? EDIT: Tak jsem si početl a tím že nic neprotestovalo při zapnutí 4xAA tak jedou oba. Takže slabý výkon je daný CPU a Win XP. CPU atd. bohužel momentálně nevyměním (musím něco sehnat), ale Win 98 SE mám, takže je nahodím.
Dost
Příspěvek od Dost »
Tak jsem nahodil Win98SE, poslední ovladače od 3dfx, malinko si tady prostudoval nastavení a Q3Bench mi hodil 72 FPS (oproti 42 FPS to je skok. :twisted: ). Prostě jsem s ní už spokojený, vlastně ještě né tak úplně docela a proto tu znova otravuji. Neměl by někdo navíc jeden origo fan na V5 :?: ...........
mam aj dva,ale su v dost zlom stave (rozumej hodne pouzivane),skorej by si to mohol zobrat z druheho konca a vymenit aj tu druhu,napr za http://www.alza.cz/airen-red-wings-40-d145924.htm
Dost
Příspěvek od Dost »
oh díky. Sice nebudou origo, ale tyhle jsou zase sexy (červeno-černý). :)
Jeste se daji pouzit tyhle. Sice jsou drahy, ale jsou kvalitni, tichy a taky to jsou snad jediny vetraky vysoky jen 6 mm (jako ty originalni).
Takhle vypadaji na V5: http://havli-3dfx.ic.cz/zdroje/foto/PICT7541.jpg
to Dost: možná by nebylo od věci pasivní chlazení ;) ale ani ty arieny nejsou zlý ;) možná redukce na 6V a nebudou slyšet
to Havli: jestli tomu říkáš tichý tak to neveřim od Sunonu tu mám jeden větrák asi 4500 otáček nějakej HA (ty si postoval 6000) taky 4cm, (sic ten tvůj vypadá na lepší ložiska, přesto...) no a když jsem ho měl v PC tak to byl zaručeně nejhlučnější větrák takže fakt ne... (hlučnej už od koupě, žádný cvakání , bzučení proste hlučnej)
No, mam je na V5 uz od zacatku (takze 2 roky) a hlucny rozhodne nejsou. Cely PC slyset je, ale jestli tam je V5 nebo V3 (s pasivem) se neda poznat.
ad pasivni chlazeni: To nedoporucuju, VSA-100 topi dost a na pasiv to neni. I s puvodnim chlazenim je teplota zadni strany PCB pod chipem pres 60°C...
Bezmozek
Příspěvek od Bezmozek »
Taky neni pasiv jako pasiv 8-)
viewtopic.php?t=2239
Do you Voodoo?
Dost
Příspěvek od Dost »
Dám ty rudá křídla od Airenu. I když musím uznat že toto je teprve SEXY viewtopic.php?t=2239 :D hezká práce.
Bezmozek:
To uz je trochu extrem :) , ale stejne se to bez ventilatoru nakonec neobeslo.
Já jsem na voodoo 5 dal takový ty modrý vějířovitý zalmany na chipsety a uchladií se naproto ok, ten čip snese obrovskou teplotu, tam se vůbec neni o co bát.
jj,aj to je moznost,aj ked ja by som tam prihodil este nejaky tichy 120mm fan ktory by na to fukal z boku,nech je to na 100%..proste fantazii sa medze nekladu :)
Naposledy upravil(a) ps47 dne ned led 31, 2010 3:20 pm, celkem upraveno 1 x.
jutes
Příspěvek od jutes »
Zdravim Mam zaujem o tuto V5 http://cgi.ebay.co.uk/3DFX-Voodoo-5-550 ... 414c84185b ak je tu niekto kto isiel prvy do nej tak nech sa ozve aby sme sa zbytocne nenatahovali o nu
teraz si niesom isty,ziadas o to aby ti ju niekto (tzn ja) vydrazil,alebo si iba overujes ci na nu niekto odtialto neprihadzuje? ak je to ta druha moznost,tak nemaj obavy,kto tu mal zaujem o v5 tak ju uz davno ma.. :)
jutes
iba si overujem, mi ju v ENGlandii brat drazi ale ak je moznost drazit aj cez teba tak sa ti urcite neskor ozvem
jj,ak chces niezo z ebayu,staci sa ozvat..
hmm,splitol by som to a presunul do bazaru (nabehol si totiz do cuzdzieho vlakna,nabuduce si smelo vytvor vlastne),resp asi by to najviac patrilo rovno do ebay vlakna,ale ako pozeram tak na v5 sekciu nemam moderatorske prava :lol:
Naposledy upravil(a) ps47 dne ned led 31, 2010 6:00 pm, celkem upraveno 1 x.
Bezmozek píše:Taky neni pasiv jako pasiv 8-)
Treba tak;-)
Bezmozek
a co ta stikerka s woknama? :roll:
Jinak taky dobrý, jak vysoký jsou ty pasivy na čipech a kolik slotů tomu třeba?
Do you Voodoo?
nastesti sundavaci;-)
Zabira dva sloty pod sebou, ale pokud neni deska mATX, tak se to da
