pravdepodobnost dosazeni 200Mhz???
To ale není zrovna ideální zátěžový test. Doporučuju UT na plný detaily pod glidem. Spustit nějaký level, ale neodstartovat hru a jen tak "volně poletovat" po mapě a hledat artefakty. To se mi na testování V3 osvědčilo nejlíp.
modni si BIOS normalne si nastav 235...240...245...shimmy píše:No to ste dost slabi v tom tuningu...
Ja mam taktnutu 2000-ku na 193,1MHz...
a 3000-ku na 230,88MHz...
3000ka by sla aj dalej, len uz to neumoznuje ovladac...
proste vyrabej BIOSy po 5MHz skocich, strop najdes
- VIP
Tak tomu říkám brutální Tuning. Jak jsi se na to dostal? Já na moji Voodoo3 3500 jedu stabilně (samozdřejmě s velkým větrákem na GPU a pasivně chlazenýma paměťma) na 215 Mhz. Ale víš už bych se bál jít.a 3000-ku na 230,88MHz...
Čoveče neblbni, vždyť budeš mít skoro stajný Fillrate jako 4 pipelinová GeForce 256, o MX nemluvě. To si musí celkem solidně ta tvoje Voodoo3 dávat ty MXka co?
- VIP
No, vždyť jo, ta jeho Voodoo3 má 460 MTxl/s a 230 MPxl/s.
GeForce 256 má 480 MTxl/s, což je jen o 20 MTxl/s více. Takže v Multitexturových hrách je na tom ta GeForce jen nepatrně lépe.
No a MX má 2 pipky a na každý 2 texturovací jednotky. To jest 2x2x175, či na kolika je taktovaná. Takže samozdřejmě co se týče fillrate je na tom MX lépe, ale v reálných hrách už bych si tak jistej nebyl.
No pustil som sa do inych benchmarkov ako CS...
Zatial toto, ale idem dalej:
220,14MHz stabilne... Fillrate (multi-texturing): 438.8 (standard bench 3dmark 2001 na 800x600)
za stabilnu som povazoval, ak presla 3dmarkom...
nikdy predtym som nebenchmarkoval... takze je realnych 1296bodov?
mne sa zda malo, ale vazne nevjem...
na 225MHz uz zamrzne po par minutach, ale vetrak je len tak pri karte a nie je pripevneny (ramky dokonca bez extra chladenia)...
medzi 220 a 225 som neskusal...
ale ja to proste chcem prelomit
ked som sem uz raz napisal 230, tak to musi byt...
a inak... je mozne?, ze ramky su 5,5, ale predsalen na 5ku casovane?
bo mam tu dve karty, a iba na tejto je na zadnej strane vedla datumu vyroby (5199) akasi peciatka: T:5 ... lebo inak tie cipy vyzeraju uplne rovnako...
no sak uvidite, ak si karty pofotim a poprosim no-x-a, aby dal fotky na jeho stranku,a zalozil mi zbierku
asi tu budem casto s blbymi otazkami...
- swarm
- debílek nahoněnej
Já měl s Voodoo3 2000 PCI SGR v 3Dmarku2001 1800 bodů na AthlonXP 1800+, 512MB RAM.
Podstatný je, aby v obraze nebyly artefaktyshimmy píše:No pustil som sa do inych benchmarkov ako CS...
V3 2000 na 200MHz
To shimmy:
(1296 bodů) jestli je to 3DMark 2001SE, tak je to podezřele málo - nemáš vyšší rozlišení?. Já mám: při 200 MHz (viz OC rekordy)
3DMarky: 1999 - 8576;
2001SE - 2602 W98SE,
- 2532 WXP; Fill Rate (multi texturing) - 419 Mtexels/s
(single texturing) - 227 Mtexels/s
Ten Tvůj multi texturing 438,8 odpovídá.
Pozn. 3DMark 2001SE Build 330 je default: 1024 x 768 x 16bit
Wizmark 3.0 - 315 707 W98SE,
- 236 400 WXP;
Open GL Stars050 - 76,42 fps (800x600);
Unreal 1 high timedemo 1 1024x768 - 82,7 fps.
stabilně jede už 2,5 roku na 200MHz
- 236 400 WXP;
Barton 2500+@3200+ (200x11), 1,750V, Abit NF7S v2, AData 2x512 MB (11-3-3-2.5), Voodoo3 2000PCI 143@201 MHz, 80GB Hitachi 7k250, 160GB Barča.7+ SATA, 21" HP p1130, SS2, motor SG2100A.
Re: V3 2000 na 200MHz
2001... asi nonSE... som v XP... zda sa mi ze ma brzdi Duron 800ka (?je to mozneee?)... proste hocijako mozem menit frekvenciu, FPS-ka mi ostavaju rovnake...Weber píše:To shimmy:
Ne, to bude tema WXP, na NT jadrech maji Voodoo mensi vykon v 3Dmarcich obecne. CPU to samo ovlivnuje taky,ale hledal bych to spis ve woknech.
Jindra Semenec
Jindra Semenec
Já bych se přikláněl k tomu, že to brzdí Duron. Rozdíl u mojí V3 v 3Dmarku 2001 jak píšu výše W98 vs WXP je 70 bodů.
Někdy mi při zapnutí PC naskočí frekvence jen 1100Mhz, tak až se tak stane, zkusim 3Mark a postnu výsledek.
Musíš to otestit sám Mhz po Mhz. Ty paměti jsou stavěné na 166MHz, ale můžou dát (a obvykle dají) mnohem více. Riziko zničení karty běžným přetaktováním je mizivé.
Compaq V3 3500 TV-out, V3 3500TV, V3 3500 TVFM NTSC, Powercolor Evilking 3 (V3 3000 AGP),Powercolor Evilking 3 TVOUT(V3 3000 AGP), 3 x V3 3000 AGP, V3 3000 AGP retail,V3 3000 PCI SGRAM, V3 3000 PCI SDRAM, V3 2000 AGP (MADE IN CHINA), V3 2000 AGP, V3 2000 PCI SGRAM, V3 2000 PCI SDRAM, Compaq V3 1000, Gateway V3 1000 Bonestel, STB Velocity 100, JoyTech - Apollo (Banshee16MB AGP), Skywell Voodoo 1
