Ladíme MSI 6168
Příspěvek od scot666 »
A co NOD32? Zatezuje system mnohem mene nez AVG. Akorat by jsi musel nakrocit na temnou stranu kvuli aktualizacim.
proč? já ho nemám legálně a uktualizuje se mi (sorry že to sem píšu)
Aktualizujes, protoze jsi nakrocil na temnou stranu :)
TV-Out
Po delsi dobe se vracim k TV-outu.. Urval jsem S-Video konektor z nefunkcni GeForce a napajel na nej dratky, ty jsem pak z druhe strany opatril konektorem do desky a pripojil.. No ale po pripojeni na device co by to mel konzumovat se nic nedeje:-(
Funguje to nekomu, nebo to je vlastnost?
funguje mi to aj s originalnym msi bracketom a aj s tym bastlenym.pokial to spravne pripojis a mas nahodeny v3 ovladac podporujuci tv-out tak by to malo ist bez problemov..
ps47 píše:.... mas nahodeny v3 ovladac podporujuci tv-out ....
Tak to tedy zcela urcite nemam (je tam W_XP s tim co se tam vyskytl po instalaci), ale myslim si, by na me aspon mohla probliknout uvitaci obrazovka, plus nejake ty POST kecy.. Na to preci ovladac vliv nema (nebo jo?) a bohuzel nic.. Je SFFT takovy ovladac?
Zapojeni jsem si jeste jednou projel, tam by problem byt take nemel..
jooo,tak s default xp ovladacom mozes byt rad ze mas 2d akceleraciu (na tuto temu som sa tu uz minimalne raz rozculoval,kto ma zaujem nech si to searchne).bez normalneho ovladaca sa nepohnes,bud tam daj amigasport alebo SFFT A41custom,mas to ve v3 FAQ.
Tak ani s SFFT A41 ani s AmigaSport jsem nedosahl zlepseni..
Widle porad ukazuji, ze pripojeny jsou PnP monitor a obecna televize, porad ve vlastnostech obrazovky ukazuji lakonicke hlaseni "vice monitoru"
Pomoci 3dfx tools muzu aktivovat TV-out, nicmene vybrane nastaveni se pokusi aplikovat na monitor (coz nevypada prave hezky) a S-Video vystup stale mlci:-( jakoby ho to ani nevidelo:-/
hmm..tak v tom pripade netusim,u mna to bola klasika-aktivoval som tv cez 3dfx tools,monitor sa vypol a obraz preskocil na telku..
este
No ja se este vratim k tomu startu: Kdyz to pustis se zapojenym S-video do telky, tak muzes zmacknout F2 a hrabat se v BIOSu? Tohle by melo byt driver-independent a zatim na vsech kartach co jsem mel s s-videem to tak jelo.. Je fakt, ze tohle je zakladni deska;-)
no,je pravda ze ked som bootoval na telke tak post screen se vsim vsudy som tam mal.takze ak to nevidis,asi by som hladal zavadu niekde v zapojeni (mimochodom,naco ten konektor upalovat z geforce ked stoji asi 6 korun?)..
Protoze je neuveritelne skvele, kdyz znicis jednu nVidii kvuli 3dfx:-)
Takze Potiz bude v HW, zkusim pres tyden slepit novy kablik z cerstveho materialu, ale bojim se ze potiz bude spis primo na desce:-(
Pred casem jsem koupil tuhle desku, takze sepisu par poznatku.
Hned jak deska dorazila jsem musel vymenit vetsinu kondenzatoru. Osvedcil se mi MSI BIOS 1.3 (award). Bez problemu rozpoznal CPU (PIII 650 coppermine) i 80 GB disk. Komp byl naprosto stabilni. Nedavno jsem v bazaru natrefil na redukci slot 1 > FCPGA. Jen tak ze srandy jsem zkusil do desky dat PIII 1GHz (coppermine, fsb 133) a ono to funguje :). Stabilitu jsem overil nekolika hodinama 3Dmarku 2000 (:roll:) a vsechno bylo stabilni, zadnej pad.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=536138
Pak jsem upravil celerona 1200 podle tohodle navodu a kupodivu v desce nabehnul :shock: . BIOS ho sice nepoznal, ale windowsy normalne nabehly a vsechno fungovalo. V BIOSu jde i bez problemu taktovat, vytahnul jsem ho na 1400 MHz, vic uz to neslo - limit procesoru. Projel jsem 3Dmark99 a vysledek je docela slusnej, hlavne CPU skore.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=536183
Bezmozek
Příspěvek od Bezmozek »
Huh, poklona, jen se zeptám, vyčteš z biosu nebo win kolik deska pouští do procíku? A ještě jaká to byla práce s těma kondama, taky se na to chystám, už mám i dárce, ale dával si uplně stejný, jiný lepší kondy?
Do you Voodoo?
Ve winech se napeti zjistit neda, v BIOSu nevim, ale spis ne. Na redukci jsem nastavil 1,6V, ale kolik tam leze ve skutecnosti nevim. Kondenzatory jsem koupil nove v GESu, parametry stejne jako ty puvodni. Pajel jsem je trafopajkou :oops: , slo to docela dobre.
super hledal jsem nějakej obchod s elektrosoučástkama, http://www.ges.cz/ a maj pobočku v praze no super
Kaitou
Příspěvek od Kaitou »
Sorry for my english, but I only speak German, English, Croatian and a little bit of French...
I have bought a MS 6168. I have several Adapters for Socket 370 to Slot 1 Support.
Is it possible to run a 1300MHz Celeron Tualatin on a standard board with a standard Bios with an adapter?
Would a test damage the board?
What modification would I need if not?
Which BIOSes are safe to flash on the Board?
greetings to my czech 3dfx colleagues!
you will need to flash the award BIOS 1.3 if you want to run the cpu with the correct clock-and be warned,while some boards seem to work fine with it,others can get permanently damaged (or so it would seem)..basically,its a risk.
Kaitou píše:Sorry for my english, but I only speak German, English, Croatian and a little bit of French...
Also you need a Tualatin compatible adapter. If you dont have, I can post you here a manual how to modify FCPGA or PPGA adapter to support Tualatins.
Its also important, that your adapter MUST have switches/jumpers to set manually the core voltage. If it doesnt have, it cant be used in such a mainboard, cause BX boards see Tualatin as 2,4v default.
Kaitou
Ok, I have the right adapter!
But what about the BIOS? Is there no safe way?
